主题:【资料】土壤重金属有效态分析方法
浏览0 回复9 电梯直达
shuibingmiao
土壤重金属有效态分析方法
希望对大家有用
土壤重金属有效态分析方法
wangji8282
yuzhaao
我在网上搜的方法
称取10.00g风干过20目筛的土样放入150mL硬质玻璃三角瓶中,加入50.0mL0.1mol/L HCl 浸提液,用水平振荡器振荡1.5h,干滤纸过滤,滤液用于分析。
这种方法有效态的金属都可以做吗?比如锌和铁。
小小小风
原文由 yuzhaao 发表:
我在网上搜的方法
这个方法是用来做酸性土样中的有效铜(标准号LY/T 1260-1999),有效锌(标准号LY/T 1261-1999)。如果是碱性或中性土样,则是用pH7.3的DTPA溶液浸提的。
有效铁标准(LY/T 1260-1999)中是用DTPA浸提。
有效锰中:
交换性锰(标准号LY/T 1263-1999)是用1mol/L的乙酸铵浸提,浸提出的锰主要是二价锰离子。
易还原性锰(标准号LY/T 1263-1999)是指对植物有效的部分高价锰的氧化物,主要是三价锰,可用含有还原剂的1mol/L的中性乙酸铵浸提,常用的还原剂有对苯二酚、连二亚硫酸钠或亚硫酸钠等。
chemistryren
atoto
爱就上吧
破衣小轩
p3195926
huanghe007
