主题:【求助】相同原料在不同香精方子中含量不同,表现在gc 和gcms上
浏览0 回复24 电梯直达
symmacros
zwq1973
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
其实就是GC测定,由于受其它组分的影响,因为每个组分的校正因子不一样。比例也不一样,这个组分得到的结果是不一样的。
面积百分比肯定不是6.25:5,因为面积百分比还和配方中其他物质的响应有关,但假设在没有进样量误差的情况下,进样量完全一致,面积比是否是6.25:5呢?
symmacros
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
不会的。你可以看看我的那篇文章就清楚了。
GRANT
如果两个样品种的同一物质绝对含量是6.25:5,假设在没有进样量误差的情况下,进样量完全一致,面积比应该是6.25:5 (FID )
GRANT
zwq1973
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
我感觉也是这样的,但如果同一物质绝对含量在6.25:5,但香精中其他物质如溶剂等种类和含量不一样,那么其面积是否也接近于6.25:5呢?
GRANT
两个样品不同构成比例的体系,各取1ul ,这两个1ul里的同一物质的绝对含量比值不好确定了吧
liuhao378449680
这个也不一定,万一在1-5之间是成线性的,在5-6.25之间过载了呢,那就会出现,<6.25:5,香精体系很复杂,各个原料之间也有影响,内酯也会水解。
symmacros
不一定面积比是6.25:5。
