主题:【求助】相同原料在不同香精方子中含量不同,表现在gc 和gcms上
浏览0 回复24 电梯直达
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
如果两个样品种的同一物质绝对含量是6.25:5,假设在没有进样量误差的情况下,进样量完全一致,面积比应该是6.25:5 (FID )
不一定。
symmacros
两个样品不同构成比例的体系,各取1ul ,这两个1ul里的同一物质的绝对含量比值不好确定了吧
绝对量是一定的,但色谱表观量比例可能是不一样。
symmacros
原文由 liuhao378449680(liuhao378449680) 发表:
这个也不一定,万一在1-5之间是成线性的,在5-6.25之间过载了呢,那就会出现,<6.25:5,香精体系很复杂,各个原料之间也有影响,内酯也会水解。
是的, 这个也不一定,受体系影响较大。
GRANT
过载了,超出曲线范围了,难道不可以稀释吗?外标法定量而已
