原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:
不做扣除,正常带入计算,浓度点分别是0,0.5,1.0,2.0,4.0,8.0,每个点都对应有峰面积响应,两种思路:1.吊白块做标线不用扣除空白响应,测样品时同批次处理,正常带入标线计算;2.标线使用质量浓度c(或者m)和响应值A-A0做校正曲线,同样批次样品带入计算是需要使用的响应值是(Ax-A0)
所以,空白值存在正常,设计测样带入计算时需不需要扣除看个人习惯,标准要求有0点,0点的响应值必须体现
原文由 Insp_a92c88bc(Insp_a92c88bc) 发表:
您说的思路1:是水标线的0.0μg有峰面积的话,不用用0.5,1.0,2.0,4.0,8.0这几个点的代入标线的含量减去0.0的含量,
疑问 1 :那做出的斜率和截距会可以吗?r是否是0.999以上
2:甲醛次硫酸氢钠的标线每次做都不一样,你怎么知道做的标线可以,不仅仅要看r的,斜率和截距是的倍数是多少。
3:思路2,不太懂
4:甲醛次硫酸氢钠检出了是什么原因?空白有峰面积,样品的含量扣除空白的 含量了,排除是水的原因,请帮我分析一下,谢谢!
第一:样品里面没有加甲醛次硫酸氢钠
第二:人员比对,样品也是检出
1.是否减去空白的响应不影响线性和斜率,只是改变了截距
2.实验本身为柱前衍生,衍生剂每次使用的细微差别,加热衍生的充分性,仪器状态,环境条件,人员,手法等不可能每次都完全相同,所以校准曲线每次不一样,但是同批次的影响认为是相同的。
3.你尝试一下测样,做校正曲线时一个扣空白一个不扣,两个曲线分别取计算样品检出,有什么区别(如果校准曲线都扣除了空白响应A0,样品响应也扣除A0)
4.吊白块检测用甲醛与苯肼反应产物苯腙类物质的响应表示,实际上不是很精确,样品可能只有甲醛(有防腐)没有吊白块,但是会有检出。举个例子,植物类食物,豆类,谷物类在它生长阶段本身就会代谢甲醛;环境空气影响,这只是举个例子:实验室环境液相前处理用甲醇较多,甲醇氧化会有甲醛产生,溶剂是水,不可避免,但是同批次影响是相同的(大多数都这样认为);其他有可能的原因,我以前网上找的内容,衍生剂DNPH本身是高危,干燥比较危险,储存运输中都是潮湿状态。另外,环境空气二氧化硫对甲醛的影响,这部分我太懂,会有影响具体哪方面不很了解,这个一般不考虑。不是人员问题。
自己做的样品,小麦粉,大米,豆类,腐竹等都有检出,正常现象,(吐槽一下,比如小麦本身代谢有甲醛,做成小麦粉,依据这个标准方法有苯腙类物质的响应检出,实际上来说不能确定是小麦粉本身的,还是人为添加;人为添加又不能确定加的是甲醛(防腐)还是吊白块,还要二氧化硫干扰(同样是漂白作用,二氧化硫会影响甲醛测定)。大概是基于这些原因,0点无法避免,标准中标线就要求做0点(其他标准很少规定这个,但是习惯都要做),而且对于检出限0.08而言,报告限值用10做标准。
原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:1,我听说截距是斜率的1.5倍
1.我听说截距是斜率的1.5倍,才可以说这个曲线做的好
2可是,我做的同一批次,有一个未检出,其它都检出,这个是怎么回事,样品是一个样品分装为5个样品,这个就很奇怪了了
3 您的意思是:0.5,1.0,2.0,4.0,8.0,的峰面积减去0.0的峰面积,做一个曲线,相反不减去,做对比 ,然后带入样品中,样品的含量减去空白的含量,做对,有什么含义吗,请指教,谢谢!
