主题:【求助】计量溯源问题求解
浏览0 回复8 电梯直达
承之
6.5.1实验室应通过形成文件的不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联,建立并保持测量结果的计量溯源性,每次校准均会引入测量不确定度。
这里形成文件的不间断的校准链 是指计量溯源图还是计量溯源程序?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
Anne
zal
puxuli
我的理解是都不是,不是指溯源图,也不是指程序。而是针对每一次的测量结果可以溯源。对于直接由仪器测量出来的结果,其文件应该是指该设备的校准证书;对于需要用标准物质校准的设备或者程序(比如化学分析中的光谱仪),其文件应该指的是有证参考物质的证书。
p3071652
yayicuo
量值溯源图,不管是设备校准还是能力验证,或者是标准物质,都是可以溯源到SI的,这些都是一个不间断的校准链。但这个校准链要通过文件或记录得以实现。
承之
原文由 p3071652(p3071652) 发表:承之老师,你还需要求助吗?哈哈
呃,必须的啊!发现问题解决问题才能进步
路云
      “测量结果的计量溯源性”不是“测量活动的溯源性”要求,这是两个完全不同的概念。前者说的是具体实际的“测量结果的不确定度”(即:每次校准均会引入测量不确定度)。后者指的是计量溯源图。
