维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器显示真空度到了1319就不能降了,正常情况下应该降至1100以下。分析原因应该有以下几点:1,真空泵坏,如果真空泵坏了应该一点都降不了,而这次是降了一段,说明真空泵没坏。2,窗膜破了,如果更换窗膜比较麻烦,只能是检查以后再说。3,狭缝里进了粉尘,对于使用压片法制样的分析,这种可能性最大。因为压片不结实,在分析过程中会碎裂而掉进光谱室,最终被真空泵吸进狭缝,卡在那儿不动了,导致密封性能下降,真空度达不到。所以先检查狭缝是否进了粉尘。
第一步拆开仪器左边的盖子,给连接线一一做好标记
换个角度再拍一张
共有5组连接线,做好标记后一一取下,再打开顶上的盖,顶上有四个螺丝固定,需用专用工具才能拧开。顶盖搬走后就可以拆拉索狭缝了,用螺丝刀(这个螺丝刀也需要特别的,而且2只螺丝的螺孔还不一样)拧松拉索狭缝的固定螺丝以及旁边的连接线,取出拉索狭缝
用镊子缠上脱脂棉,沾上无水酒精清理狭缝里面
可以看到狭缝旁边的白色小片就是试片碎裂后掉进去的。待狭缝里里外外都清理完,再原路将狭缝装好,紧固螺丝,把仪器的顶盖放好,接上左边的5组连接线,盖上左盖。按仪器使用说明书开启仪器,在开启真空泵的过程中,可以看到,真空度在一直下降,达到了仪器的使用要求,
至此,真空度达不到的问题已经解决,大功告成。待仪器稳定后就可以分析试样了
