主题:【求助】运行方法
浏览0 回复9 电梯直达
青春145
7890B为什么在运行方法时总是显示未配置气体进样阀呢
青春145
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:阀的连接线正常吗?
正常,可以切换的
xiaogumd11
青春145
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:仪器重新启动看看,可能是通讯故障
也是不行,后进样口压力有时候总是达不到,是不是有可能漏气了
xiaogumd11
进样品阀如果经常手动,有可能漏气,需要扳手将上面螺丝再紧紧
PAEs
青春145
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:进样品阀如果经常手动,有可能漏气,需要扳手将上面螺丝再紧紧
它这个是自动控制的
青春145
手机版: 运行方法
