维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小议质谱图扣除
扣除质谱图操作方法:在色谱图中要从其中扣除谱图的扫描处双击鼠标右键。现在双击第二个扫描。
然后选择
谱图/扣除。
对于背景较大的色谱图,可以在一定程度上减少或消除背景的影响。例如m/z 32,28,44等离子的扣除。
对于未完全分离的合峰,合理的扣除质谱图能够得道可能较为纯净的质谱图,以利于检索,提供匹配度。
例子1
图1. 4.694min色谱图和质谱图
在图1中4.694min的峰峰顶检索是乙酸乙酯。如图2.
图 2. 4.694min顶点质谱图和检索结果
从图2看出,检索的乙酸乙酯匹配度很高,确认无疑。但还出现一下非乙酸乙酯的离子。例如m/z99,103,117,131,145。说明有可能含有别的成分或本底干扰等。进一步点击峰前后位置,分析后面部分的m/z73,103,117离子变大。4.721min的质谱图如下:
图 3. 4.721min的质谱图
4.721min检索认为乙酸乙酯,但匹配度小了,因为有干扰。然后选取峰前面和4.721min 相当高度的位置4.667min进行扣除得到结果是乙缩醛,匹配度83。如图4:
图4. 扣除后的检索结果
把这个峰提取两种化合物的主要
离子色谱图如下。可以看到峰尾巴处稍有不同。
图 5. 提取两种化合物的主要
离子色谱图
如果用amdis处理这种情况更容易些。
例 2
图6. 28.089min峰的顶部和前面28.089min的质谱图
同例1,顶部检索为ethyl benzoate,但出现一个无关离子m/z60。28.089min的质谱图就不一样了。扣除峰后面的28.181min得到检索结果如下,是异戊酸。扣除后检索匹配度提高了。
图 7.
小结:
对于未分离峰,质谱扣除后能提高检索匹配度。但必须选择合理合适的扣除点。
可以利用提取
离子色谱图来帮助选择合适的扣除位置。
快捷方式可能是选择其它软件来鉴别合峰,例如Amdis等解卷积或拆分软件。
