主题:【求助】焦化废水中的有机组分全分析,应该做GC/MS还是应该做LC/MS?
浏览0 回复11 电梯直达
大哥哥好不好咱们去捉泥鳅
如题,实验室需要做一批焦化废水生化处理前以及生化处理后的有机组分定性分析,问了学校里的仪器室,GC/MS的进样有机组分沸点不能超过230,我查了一下好像很多都超过了;LC/MS的话学校的仪器比较老,是单级质谱,仪器老师说没法做定性,最多只能到分子量。现在也不知道怎么办了,求助一下各位大佬,给指条明路
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
气质测定300多度沸点的物质一般无问题。请问样品里面事那些成分?
轶辰
主要还是看样品里面的成分和待测物质,根据待测物质然后参考标准测试
tiger204
有机组分全分析也不是所有的有机物都能检测,焦化废水中还有几百种有机物,低沸点适合气相色谱做,高沸点用液相做,首先你要确定测哪几种关注的物质,想着一阵打下去就知道所有的有机组分是不可能的
tang566
样品量多的情况下,建议都试一下GCMS,分析气化温度300度以下的成份,是可以的,超过300度会有困难。
大哥哥好不好咱们去捉泥鳅
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有机成分大概有酚类、喹啉类、吡啶类、吲哚类、苯系物、多环芳烃这些。
还有一个问题是,我想知道LC/MS做出来的谱图是没有标准图谱库来进行比对的吗?
荆棘鸟
没听说气质不能做沸点230度以上的项目,做农残的时候很多组分的沸点都在300度往上,不是做得好好的,而且进样口温度也不需要设定到300度,实际上在260度以下很多沸点300多度的物质就出峰了。能不能挥发不是取决于进样口温度是否达到组分沸点,而是取决于组分的蒸气压是否达到此分析条件时的饱和蒸气压,只要没达到,就会挥发汽化。
荆棘鸟
建议上气质先测一个全扫描,做一下谱库检索,很多物质就可以定性了,有些不挥发的组分再用液质测一下。至于说仪器老,可以做一下浓缩提高浓度再测。
zwq1973
针对不同的东西使用不同的仪器,挥发性成分用气质做,还有谱库可以比对进行定性。非挥发性物质一般都是用液相液质来做。但如何定性呢?液质是没有谱库,除非自己建过,或者有高深的解析功底。
2018/9/6 14:52:09 Last edit by zwq1973
symmacros
原文由 大哥哥好不好咱们去捉泥鳅(Ins_8ffa88a9) 发表:
液质没有标准质谱谱库的。
荆棘鸟
没有标准库,可以自建库。
