原文由 芥末脆脆鲨(Ins_44a8a848) 发表:
师兄说应该是不含油脂
原文由 雾非雾(mcds) 发表: HLB柱属于亲油亲水平衡型的柱子,感觉用于畜产品之类的农残萃取可能比较好些,因为沉积物不含油脂,基本思路是用乙腈萃取(样品称样后用适量的水浸泡透,然后萃取),然后就是除水除乙腈,用1:1的丙酮正己烷复溶后过氨基柱或PSA柱就可以(如果发现沉积物萃物液含色素可以用Carb/NH2或Carb/PSA)。主要还有就是您的样品初始称样为2克,所以浓缩倍数不可能太高,里面的农药残留可能确实要上LCMSMS才能比较容易被看到吧。我想试试您说的方法!跟我的这个方法对比一下,我没用过carb氨基柱,用这个柱子做的话,活化和洗脱有什么讲究呢,我的目标物极性还挺强,谢谢!
