主题:【求助】内标物的浓度是多少?
浏览0 回复5 电梯直达
唔话俾你知
关于内标法请教各位老师,内标物的浓度是多少?GB23200.8里是这么写的:
4.3.3 内标溶液
准确称取 3.5mg环氧七氯于100mL容量瓶中,用甲苯定至刻度。这里是指环氧七氯的浓度为3.5mg/100mL=35mg/L吗?
然后,基质混合标准溶液是将40ul内标溶液和50ul混合标准溶液加到1.0mL基质空白提取液中,加入内标物后,浓度是35mg/LX0.04mL=1.4mg/L??
方法中样品前处理净化定容1mL后加入40uL内标物上机,即内标物在待测样品中也是1.4mg/kg?
那实际工作中不一定完全按标准方法操作,用的是1000ppm环氧七氯标准溶液,稀释成10ppm的工作溶液,检测时吸取一定量加到基质空白标准溶液和待测样品溶液中,例如配成浓度为1ppm,再上gcms检测,这样可以吗?
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
www
senke
内标法就是把标准物和被测混合物在一起进行分析。待测组分峰和标准物的峰出现在同一张色谱图中。通常是被测物不能全出峰或只需测混合物中某几个组分时可采用内标法。
选择内标物的要求:
(1) 内标物应是该试样中不存在的纯物质(内标物纯度要高);
(2)它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;(内标物与样品相溶且分离,内标物和样品组分之间不发生反应);
(3).加入内标物的量应接近于被测组分;
(4)色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间
用内标法定量时,要先配制一定重量比的被测组分和内标样品的混合物做色谱分析,测量峰面积,做重量比和面积比的关系曲线,此曲线即为标准曲线。在实际样品分析时所采用的色谱条件应尽可能与制作标准曲线时所用的条件一致,因此,在制作标准曲线时,不仅要注明色谱条件(如固定相、柱温、载气流速等),还应注明进样体积和内标物浓度
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:应助
senke
因此内标只是个相对的量,浓度大小不参与计算
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
这么说内标物浓度不重要,只要样品与标液中加入相同的数量就行了。
