主题:【求助】多溴联苯和多溴联苯醚的测试
浏览0 回复18 电梯直达
ntek羊羊羊
各位大神,我最近做多溴联苯和多溴联苯醚,以前低浓度点能走的出来(500ppb~1ppm都能走的出来),可是最近也是不行,割柱子也割了,ms端接口温度也提高了,可是10溴联苯醚依然走不出来,请各位仙人支招!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
ntek羊羊羊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问离子源多长时间清洗过?
我们样品不多,并且调谐电压0.9左右,不高,所以有几个月没有清洗了!
陌路飘雪
www
单离子扫描应该可以。推斥极和EM电压多少?是不是需要清洗离子源了?
heiyecaihong
ntek羊羊羊
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
sim应该可以测出来,全扫估计差点
我们样品和标液都是SIM+SCAN模式,这样的话定性比较容易
ntek羊羊羊
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
柱子有没有测试过别的什么项目?
这台仪器一般就走多溴,偶尔走一次HBCD
陌路飘雪
heiyecaihong
原文由 ntek羊羊羊(Ins_28f01dfb) 发表:
做了别的样品的话,柱子可能就不好使了
