主题:【第十一届原创】【前处理】不同溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气对比分析
浏览0 回复30 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/09/26 20:37:30 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前  言
橙汁饮料是一种添加一定量的天然橙汁、香料、甜味和酸味剂等成分制成的饮料。是最常见最受大家欢迎的饮品之一,味道可口,有一定的营养价值。但橙汁饮料的香气成分很复杂,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供gc-MS分析。本文采用液液萃取--气相色谱质谱法分析橙味饮料里面挥发性香气组分,对比两种不同溶剂提取效果;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。并使用动态范围宽的FID内标法定量。
1试验部分
1.1 仪器与装置
安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器,一根毛细管柱通过分流进入MS和FID。
液液萃取分液漏斗,K-D浓缩器。
1.2样品
样品:橙汁饮料,样品购于某超市。
乙醚,正戊烷和二氯甲烷均为色谱纯。氯化钠为分析纯。香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱。
1.3 gc/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱
升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持28 min;
载气:He, 纯度99.999%以上,流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比10:1; 进样量:1μl。
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1498V。溶剂延迟3.6min(乙醚戊烷萃取溶剂)和4.8min(二氯甲烷萃取溶剂)
1.4样品处理及分析方法
液液萃取法(LLE):准确称取约300g橙汁饮料样品,加入适当量内标物,加入30g固体氯化钠,用乙醚戊烷(1:1)或二氯乙烷40mlX4提取后,无水Na2SO4干燥后用K-D浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行gc-MS/FID分析。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 橙汁饮料液液萃取挥发性香气总离子色谱图(TIC)
两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE总离子色谱图(TIC)如下:
图1.  两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE总离子色谱
从上面图可以看到,乙醚戊烷(1:1)和二氯甲烷提取的色谱图的轮廓(profile)基本一致,但个别地方的峰有所不同。由于两种溶剂出峰时间不一样而使用不同的溶剂延迟时间,乙醚戊烷提取的色谱图可以看到4.8min前部分的组分,而二氯甲烷只能看到4.8min后的组分。如下图放大前20min的色谱图,更为明显。
图2. 两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE前20分钟总离子色谱图(TIC)
对前10min色谱图标注
图3. 两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE前10分钟标注的总离子色谱
从上面标注的色谱图看出,用乙醚:戊烷(1:1)提取可以看到乙酸乙酯,乙缩醛,乙醇,2-butanone,2-methyl-TH-furan,丙酮,甲酸乙酯,甲基环己烷等。而二氯甲烷由于溶剂延迟晚而无法看到。
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。例如No.36-37: 20.31min, alpha-Copaene和Octanal;No.46-47, 24.095min, 4-terpinenol和caryophylene,No.66-67, 28.329, Germacrene D 和aldehyde C12等未分离合峰的解卷积拆分。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果加校正因子计算香料香气挥发性组分的含量。
计算公式:
Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
Ci为香气组分浓度(mg/kg)
Ai为香气组分峰面积
As为内标物的峰面积
CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
2.3  橙汁饮料香料香气挥发性成分
表 橙汁饮料挥发性香料香气成分表
Concentration
 RT P & ECH2Cl2
NO.(min)Component Name
14.199FURAN, 2-METHYL,TH-0.0220.000
24.248ETHYL ACETATE1.4800.000
34.288ACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL0.1710.000
44.549ALCOHOL6.4200.000
54.84ETHYL PROPIONATE0.0350.000
65.86PINENE, ALPHA-0.2680.270
75.96ETHYL BUTYRATE1.5972.010
86.617CAMPHENE0.0130.004
96.803ALDEHYDE C 60.0000.011
107.464LIMETOL0.0000.007
118.385CARENE, DELTA-3-0.0720.052
128.672MYRCENE2.0031.514
138.81PHELLANDRENE ALPHA0.0920.078
149.198TERPINENE, ALPHA-0.0000.030
159.449HEPTADIENAL, 2,5,6-TRIMETHYL-2,4-0.0170.000
169.565ISOAMYL ALCOHOL0.0000.015
1710.074LIMONENE121.65186.729
1810.174PHELLANDRENE BETA0.1600.120
1910.283MENTHATRIENE, 1,5,8-P-0.0150.008
2011.134TERPINENE, GAMMA-0.3790.063
2111.265MENTHATRIENE, 1(7),2,8-P-0.0460.027
2211.916CYMENE, P-0.0280.017
2312.17ACETYL METHYL CARBINOL0.0000.026
2412.326TERPINOLENE0.1450.085
2512.513ALDEHYDE C 80.4230.323
2613.117NONATRIENE, 4,8-DIMETHYL-1,3E,7-0.0000.007
2713.246METHYL BUTENOL-3,20.0000.024
2815.359ALLYL CAPRONATE0.0530.036
2916.264ALDEHYDE C 90.0740.051
3017.838DIMETHYLSTYRENE, P-0.0260.008
3118.316ALCOHOL C 70.0000.012
3218.612FURFURAL0.0850.323
3318.867CUBEBENE, ALPHA-0.0000.038
3419.372OCTYL ACETATE, 1-0.0720.035
3519.699ISOOCTANOL0.0130.000
3620.31COPAENE, ALPHA-0.0180.090
3720.31ALDEHYDE C100.5790.274
3821.991LINALOOL1.5331.152
3922.313ALCOHOL C 80.3010.198
4022.595Menthenol-(1), 2-p-, trans-0.0000.040
4122.609MENTHEN-1-OL, E-2-P-0.0610.000
4222.949Acetaldehyd-3,8-p-menthandiolacetal0.1210.032
4323.329FENCHOL0.0590.039
4423.869ELEMENE, BETA-0.0000.054
4523.956CUBEBENE, BETA-0.0220.054
4624.095TERPINENOL, 4-0.4780.364
4724.095CARYOPHYLLENE0.0000.040
4824.383MYRCENOL0.0640.039
4924.626BICYCLO(3.2.1)OCTEN-6-ONE, CIS-4,7-DIMETHYL-3-0.0200.013
5024.864CYCLOCITRAL, BETA-0.0000.019
5125.004MENTHADIEN-1-OL, E-2,8-P-0.0000.069
5225.013BUTYRIC ACID0.1400.000
5325.138TERPINEOL, BETA-TRANS-0.7540.596
5425.489MENTHOL0.0290.015
5525.654METHYL 3-HYDROXYHEXANOATE0.0000.004
5625.949ALLOAROMADENDRENE0.0000.007
5726.216ALCOHOL C 90.0370.030
5826.486CITRONELLYL ACETATE0.0130.012
5926.571MENTHADIEN-1-OL, Z-2,8-P-0.0290.024
6026.722FARNESENE, E-BETA-0.0000.016
6126.928ETHYL HYDROXYHEXANOATE-3-0.0000.062
6227.004TERPINEOL, BETA-CIS-0.1650.138
6327.2MENTHADIEN-4-OL, 1,8-P-0.0440.035
6427.486IONENE0.0170.000
6527.657TERPINEOL, ALPHA-5.4044.301
6628.329germacrene d0.0000.008
6728.329ALDEHYDE C120.0750.044
6828.622VALENCENE0.1950.277
6928.836SELINENE, ALPHA-0.0290.047
7028.846MUUROLENE, ALPHA-0.0330.000
7129.004CARVONE0.1470.098
7229.325PIPERITOL, E-0.0370.024
7329.435PIPERITENOL, TRANS-ISO-0.0180.011
7429.61PIPERITENOL, CIS-ISO-0.0400.031
7529.739FARNESENE, 3E,6E-ALPHA-0.0000.020
7629.925GERANYL ACETATE0.0240.000
7730.005CADINENE, DELTA0.1230.145
7830.086CITRONELLOL0.0810.062
7930.2077-epi-.alpha.-selinene0.0220.019
8030.624MENTHADIEN-8-OL, 1(7),2-P-0.0290.017
8130.826PERILLA ALDEHYDE0.2100.126
8231.16MENTHADIEN-2-OL, TRANS-1(7),8-P-0.0400.015
8331.285NEROL0.0640.047
8431.581PHENYLETHYL ALCOHOL, 1-0.0150.012
8531.815nerol isomer0.0000.000
8631.85ISONEROL0.0130.000
8732.482CARVEOL L TRANS0.0900.065
8832.71CALAMENENE, TRANS-0.0000.001
8932.71PIPERITENONE, ISO-0.0220.019
9032.926GERANIOL0.2520.163
9132.926CYMENOL, 8-P-0.0000.017
9233.103Butoxyethoxyethyl acetate0.0000.007
9333.233IONONE, ALPHA-0.0090.000
9433.424MENTHADIEN-9-YL ACETATE, 1,8(10)-P-0.0370.016
9533.539CARVEOL L CIS0.0350.022
9633.645NERYL BUTYRATE0.0000.000
9734.313MENTHADIEN-2-OL, CIS-1(7),8-P-0.0200.012
9834.833GERANYL  BUTYRATE0.0000.003
9934.972PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-0.0000.001
10035.529PIPERITENONE0.0170.012
10135.912MENTHEN-9-OL PARA I0.0000.001
10236.209IONONE, BETA-0.0240.016
10337.276LINALOOL, 7-HYDROXY-6,7-DIHYDRO-0.0290.089
10437.672PYRONE, 3-HYDROXY-2-0.1100.886
10537.908MENTHADIEN-9-OL, 1,8(10)-P- I0.1080.086
10638.188MENTHADIEN-9-OL, 1,8(10)-P- II0.0130.007
10738.537EUGENOL METHYL ETHER0.0000.003
10838.844CARVONE, 1-HYDROXY-1,6-DIHYDRO-0.0130.000
10939.632NEROLIDOL, TRANS-0.0000.000
11040.164CAPRYLIC ACID0.0770.051
11140.407CUBENOL, 1,10-DIEPI-0.0150.000
11240.822ELEMOL0.0400.027
11341.116MENTHANEDIOL, CIS-1,8-P-0.0240.110
11441.239MENTHOL, 8-HYDROXY, NEO-0.0260.026
11541.48CYCLOHEXADIENONE, 2,6-DITERT.-BUTYL-4-HYDROXY-4-METHYL-2,5-0.0170.000
11641.863MENTHENE-1,8-DIOL, TRANS-2-P-0.0000.023
11742.97Alloisolongifolen0.0200.000
11843.854THYMOL0.0480.019
11944.126MUUROLOL, T-0.0480.024
12045.196DOCOSANE0.0000.050
12145.475SINENSAL, 2E,6E-BETA-0.1180.058
12245.844MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.0460.035
12346.291GAMMA UNDECALACTONE0.0240.015
12446.41MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.0000.069
12546.819Docosane isomer0.0000.215
12646.837CAPRIC ACID0.0310.000
12747.464MENTHANEDIOL, 2,8-P- II0.0000.020
12848.201TRICOSANE0.0000.298
12948.439SINENSAL, 2E,6E,9E-ALPHA-0.0480.026
13050.166DOCOSANE isomer0.0000.114
13151.07TETRACOSANE0.0000.114
13251.399CASCARILLIC ACID, CIS-0.0460.038
13351.83ABALYN (MAIN PEAK)0.0000.030
13451.996ABALYN D-E0.0170.034
13552.388ABALYN (MAIN PEAK)0.0000.036
13652.569N-DOCOSANE isomer0.0000.288
13752.569HYDROXYMETHYLFURFURALE, 5-0.0000.042
13852.818METHYL LINOLEATE0.0000.102
13952.826LAURIC ACID0.0940.000
14052.992ETHYL OLEATE0.0510.000
14153.538NOOTKATONE0.0850.054
14253.859PENTACOSANE0.0000.261
14355.279Tricosane isomer0.0000.016
14455.695Tetracosan isomer0.0000.099
14556.526HEXACOSANE0.0000.032
14657.903Tetracosane isomer0.0000.058
14758.434MYRISTIC ACID0.0510.031
14858.908Cryptomeridiol ?0.0000.019
14959.109HEPTACOSANE0.0000.046
15061.083PENTADECANOIC ACID0.0000.023
15163.636PALMITIC ACID1.0115.170
15264.5289-Hexadecenoic acid0.0000.130
15367.71ABALYN D-E0.0000.206
15470.818OLEIC ACID isomer0.0000.090
15571.028OLEIC ACID0.4612.205
15672.818LINOLIC ACID0.5052.608
SUM150.12114.98
从上述结果来看,从橙汁饮料里面一共鉴定测定了156个香气挥发性组分。主要是甜橙油的组分。柠稀含量很高,另外添加乙醛,乙酸乙酯,丁酸乙酯,脂肪醛,松油醇,等组分。部分组分含量从添加的果汁而来,部分从添加的食用香料香精而来。添加部分的天然油成分为主,附加一些其他香料组成。还有乳化剂等。
2.4. 用乙醚戊烷(1:1)提取的组分量要比二氯甲烷提取多一些,总量也多些。分别是150和115mg/kg。但有些组分二氯甲烷提取多一些,有些用乙醚:戊烷(1:1)没有提取到。
2.5. 一般讲,用二氯甲烷萃取对极性组分和非极性组分都可以提取,试剂容易得到。不像乙醚购买手续复杂,使用前还必须重蒸处理。但二氯甲烷在极性柱子上面和乙醇峰靠近,由于溶剂延迟而无法检查到乙缩醛,乙酸乙酯等组分。另外二氯甲烷属于卤素化合物可能会对环境(臭氧层)有影响,根据蒙特利尔国家化学公约,应当减少其使用。
该帖子作者被版主 荆棘鸟15积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
symmacros
qianguiyun1
symmacros
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个香气是人为添加的还是橙汁本身的?
橙汁有一点,添加香料多一些。
影子
symmacros
原文由 影子(hyheying) 发表:
图谱好复杂,不同溶剂之间有木有分离度要求?
组分多,谱图峰多复杂。不同溶剂对组分的分离度基本一样,但二氯甲烷影响大些。
2018/9/30 23:54:57 Last edit by zongguitang
zwq1973
两种溶剂提取,总体上看还是比较接近的,朱老师有没有碰到过同一个样品使用不同溶剂提取tic差异很大的情况。
qianguiyun1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
橙汁有一点,添加香料多一些。
这些香料有没有害处呢?
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
这两种溶剂提取的效果差不多,TIC Profile接近。以前试验过,单纯戊烷对非极性弱极性组分提取效果好,但极性组分很差,TIC差别较大。
symmacros
这些香料有没有害处呢?
含量都很低,且以天然成分为主,在标准的要求之内,无什么危害。
2018/9/30 23:55:55 Last edit by zongguitang
qianguiyun1
含量都很低,且天然成分为主,在标准的要求之内,无什么危害。
那就好
