原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
猕猴桃酒的酿制方法:
工艺流程:原料选择→清洗→破碎→前发酵→榨酒→后发酵→调整酒度→贮藏
制作:
1.原料:可以选用残次果作原料。
2.清洗:用清水漂洗去杂质。
3.破碎:在破碎机内破碎成浆状,也可用木棒进行捣碎。
4.前发酵:在果浆中加入5%的酵母糖液(含糖8.5%),搅拌混合,进行前发酵,温度控制在20~25℃,时间约5~6天。
5.榨酒:当发酵中果浆的残糖降至1%时,需进行压榨分离,浆汁液转入后发酵。
6.后发酵:按发酵到酒度为12度计算,添加一定量的砂糖(也可在前发酵时,按所需的酒度换算出所需的糖量,一次调毕),保持温度在15~20℃,经30~35天后,进行分离。
7.调整酒度:用90%以上酒精调整酒度达16度左右,然后贮藏两年以上,即为成品。
配制猕猴桃果酒:其加工过程中原料选择、清洗、破碎、榨汁等工序,与果汁提取工艺相同,榨取果汁后,用95%的精制酒精和果汁按1:45~50配制成酒。然后存放、澄清,再用塑料管虹吸吸取上层清液,下层浑浊液用放有过滤棉的布袋过滤。最好浆过滤的澄清液装入经消毒的玻璃瓶内,在沸水中另热至70℃杀菌,即成成品。
酿酒 专家
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:我在江西见过一种野生猕猴桃,只有鸽蛋大。
软枣猕猴桃的口味非常的独特,果汁特别多,味道也鲜美,还没有核,所以吃过的朋友应该是很喜欢它的。
软枣猕猴桃比较容易种植,它特别耐寒,在零下30度的温度也不会坏。即使是在干旱和山区去栽培也可以健康茁壮的生长,而且长出来的果实也是又多又好。
软枣猕猴桃它不像普通猕猴桃一样,它的外表没有毛,个头小巧可爱,吃起来很便捷。而且味道也不次于普通的猕猴桃,它着有细腻的果肉还没有核,营养也是特别的丰富,口感也很好。种植的方法也十分简便,在家里的盆栽种植也可以正常的结果。
