主题:【求助】如何用标准物质溯源
浏览0 回复10 电梯直达
grassong
CNAS CL01的6.5.2中提到,实验室可通过“具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值”进行溯源,这个怎么理解?实验室如何用标准物质进行溯源?可不可以理解为,如果实验室购买了相应标准物质,就可以不用去做校准了?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
zal
购买有证的标准物质,证书就是溯源证明材料。一般实验室对标准物质的质量很难校准,因为仪器设备条件不允许
2018/10/24 15:25:58 Last edit by zal
zal
原文由zal(zal)发表:够买有证的标准物质,证书就是溯源证明材料。一般实验室对标准物质的质量很难校准,因为仪器设备条件不允许
第一个字错了,修正一下,应该是“购”。
senke
标准样品(RM)是一种或多种特性值已经很好地被确定的足够均匀的材料或物质,有证标准样品(CRM)是附有证书的标准样品,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确实现用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。
在化学分析实验室中标准样品被广泛用于校准仪器、评价测试方法或为材料赋值,标准物质的正确使用和规范管理对保证分析结果的准确性、溯源性有重要意义。
标准物质的用途
1 校准仪器:常用的光谱,色谱等仪器在使用前需要使用标准物质对仪器进行检定,检查仪器的各项指标,如灵敏度,分辨率,稳定性等是否达到要求。在使用时用标准物质绘制标准曲线校准仪器,测试过程中修正分析结果。
2 评价方法:用标准物质考察一些分析方法的可靠性。
3 质量控制:分析过程中同时分析控制样品,通过控制样品的分析结果考察操作过程的正确性
老兵
使用国家标物中心的有证标物不就实现了溯源到国家的目的了么。
p3123767
一般标准物质都有自己的编号,然后有自己的证书,就可以溯源啦
yayicuo
还是没有区分开标准物质和设备的内涵,建议楼主再看下。
grassong
抱歉帖子表述的不太清楚,我其实是想说,如果我们购买了能够校准某仪器设备的标准物质,比如PH标准缓冲溶液,用它来校准酸度计,那酸度计是不是不用送去外部校准了?
grassong
原文由 zal(zal) 发表:
zgao
一般购买了标准物质并不意味着不用外部校准,目的意义不同,比如酸度计的外部校准要采用特定的标准,并提供PH不确定度评估结果等。若实验室认为按标准要求可以自行开展校准,则CNAS认可时要按校准要求专门作为内部校准的内容进行认可........
