主题:【求助】检测桃子是检出某种农残需要请教大家
浏览0 回复11 电梯直达
问题123
在检测抽检的桃子时,厂家要求能多检测一些项目就多检测些,问题出现了,检测出某种农残,但是该农残在2763中未有限量值,那只能出数 也就不能做任何判定了吧。不知道大家有什么高见。
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
m3169744
出具具体数值吧,一般药物都有个风险系数,含量是该物质在小鼠上的半致死量的千分之一,超过这个数值就有风险,不知道农残上怎么规定的。
我是风儿
我们是只提供实测数据,不作结果判定的,因为GB 2763-2016没有限量,具体是检出哪种农药?
我是风儿
原文由 m3169744(m3169744) 发表:
GB 2763-2016上没有这个规定
没有限量值,是不是可以判断合格,还是不作判断。
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:没有限量值,是不是可以判断合格,还是不作判断。
我们是不作判定
不做判断,我们是省里下达的限量表,根据这个表来判断。
问题123
