主题:【求助】气相基线不稳
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_d14383eb
是不是温度升的太快基线不稳啊,从40度升到220度,每分钟10度这样
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
升温速率:10/Min,不快,这个鼓包,估计是柱子内有些残留物,进几针空白,基线会平稳。
你这是变换升温条件后,进的第一针的谱图吗?
2018/10/4 16:56:10 Last edit by tang566
Insm_d14383eb
原文由 tang566(tang566) 发表:升温速率:10/Min,不快,这个鼓包,估计是柱子内有些残留物,进几针空白,基线会平稳。你这是变换升温条件后,进的第一针的谱图吗?
是第一针就这样,我进几次空白试试
荆棘鸟
原文由 Insm_d14383eb(Insm_d14383eb) 发表:是第一针就这样,我进几次空白试试
第一针这样很正常,柱子里可能有一些东西,走两针样品或升温程序就好了。
荆棘鸟
拍照片的时候请把纵坐标拍清楚,这样好判断实际响应值的大小。
xiao-jin
不进样品时,基线情况怎样?原来基线也是这样漂吗?
dadgoh
是有点高了,多走几次该程序。还可以只进溶剂走程序。看基线能否降低。
www
vm88
symmacros
xiaogumd11
手机版: 气相基线不稳
