维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器故事】溶剂峰都没有,什么原因?
气相色谱仪在操作过程中经常会出现这样或者那样的小问题,但是不出峰可就是大问题了,我在9月分的农药残留例行检测分析过程中,就遇到了这样的大问题,排查起来可是一个细致麻烦的工作。
忙活了一天,终于在下班将前样品前处理、标液配制工作完成,把标液、样品建好序列后,放入样品盘开始有机磷样品进样。第二天早上信心满满的进样情况,准备处理图谱时发现,竟然没有出峰。怎么会这样,是什么原因造成的呢?我开始一步步的排查工作。
一、自我排查:
1、排查所建方法、序列是否有问题,经检查无问题,正常进样。
2、排查氮气,经检查氮气压力、流量正常,无漏气现象。
3、排查了进样垫、U形圈、衬管,发现完好无损。注意在开机状态下检查进样垫、U形圈、衬管时要注意安全防护,小心烫伤。
图1:检查进样垫、U形圈
4、排查检查色谱柱,检查色谱柱是否接的不合适。打开柱温箱后,发现色谱柱,连接检测器的连接头上,有白色粉末状腐蚀物,用手轻触色谱柱即断,柱接头腐蚀,初步断定为氢气发生器返碱所致(详见同事写的文章《
气相色谱仪EPC故障的返思》
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6967537)。
5、重安色谱柱,用酒精棉签擦洗检测器接口,直至擦洗的棉签无黑色后,发现色谱柱无法安装上,猜测可能是色谱柱经腐蚀后断在了里面,造成堵塞。先用截取下的废弃色谱柱疏通,结果不理想;又用细钢丝疏通,太粗了不适用;最后用废弃的进样针疏通,终于把里边的堵塞物清理干净。
图2:擦洗检测器接口
图3:疏通检测器接口
截取色谱柱前端10厘米左右,重新接上色谱柱,并检查色谱柱接进样口一端是无误。单针进样,分别进一针丙酮、11P,观察响应值、出峰情况,发现依然没有信号。与工程师勾通后检查氢气管路、EPC无问题,FPD点火正常,怀疑上次氢气发生器返碱致检测器损坏,报修后等待工程师上门维修。
二、工程师排查
气相邓工程师上门维修,我详细记下了工程师的排查步骤。
1、测量气体:测量氮气、氢气、氧气的流量,经检测正常。拆卸进样口,检查衬管与内壁,正常无问题。
2、更换FPD检测器:拆卸下两根色谱柱,拆卸检测器,发现检测器有腐蚀现象,更换检测器。以甲基对硫磷标液为例检测,查看响应值。开机后响应值有所提高,但没有以前高,检查流量正常,怀疑氢气发生器有问题。
3、更换氢气发生器:更换成另一台
气相的氢气发生器后,响应值基本持平,无太大变化。
4、更换新的玻璃棉衬管:排除了其它原因,更换新的玻璃棉衬管,峰高600,峰面积9300。重新换回氢气发生器,再次进甲基对硫磷峰面积9300,可以确认不是氢气发生器的问题。问题在更换FPD检测器及玻璃棉衬管后终于解决。
图4:维修前后丙酮响应值比较
图5:维修前后甲基对硫磷响应值比较
三、总结
通过这次仪器故障排查,总结如下:
1、进样前应先单针进样,观察仪器响应值,如果连溶剂峰都不出,可能是仪器不正常,要及时查找原因。
2、出现问题后应按气流、进样口、检测器等顺序排查,及早找出问题,及时解决,以免影响检测任务。
3、每天都要对仪器进行检查,避免返碱这种重大事故再次发生。
4、响应度降低后,要先换衬管,再老化柱子,切柱头,也能提高响应度。
