维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“常在实验室走,哪有不犯错”,在实验室呆久了,总会犯各式各样的错,本人最近在实验室犯了一个很低级的错误,写出来,与各位实验室同仁共勉。
10月15日(星期一)12点,我开3号色谱仪用wax柱分析苯系物样品,其它色谱仪未开机。本人则在前处理间忙于硝基苯类样品的前处理。
17点整,苯系物样品分析完毕,仪器降温换ECD检测器,还是用wax柱,由于刚换成ECD检测器,基线在30万HZ左右。
19点51分,3号色谱仪报警氮气钢气压不足,本人匆匆忙忙换了一瓶氮气。
20点34分,本人检查基线,发现基线飙升到80多万HZ,考虑可能是ECD没有稳定,以前也出现过基线上百万的情况。走了一针空白,空白走了7分钟左右,发现基线仍然在80多万HZ,于是把运行的序列停止,检测器、柱温度、进样口都降到80℃,本人又去忙于其它项目的前处理。
22点10分,再次看3号色谱仪的基线,在70万HZ左右,比先前80万HZ有所下降。由于时间不早了,让仪器保持80℃开机过夜,本人于是锁门回家。
10月16日(星期二),9点到实验室,发现基线还是在70万HZ左右。于是检查气源,不看不知道,一看吓一跳,载气上接的是高纯空气,高纯空气瓶和氮气瓶外貌一样,见下图。瓶口上挂的合格证上有名称,空气瓶的合格证在搬运时就落在旁边,昨晚匆匆茫茫中没有看到掉在地上的合格证。造成了这样的低级错误。
9点12分,将温度全部关闭,接上正确的高纯氮气瓶,把3号色谱仪后面的氮气管路断开(见图),用高纯氮气冲洗10分钟左右。
9点30分,把其它5台色谱仪器的氮气管路断开,分别用高纯氮气冲洗5-10分钟,见图。
11点整,更换3号色谱仪的脱烃脱氧管。更换用的脱烃脱氧管是以前其它仪器维护换下的,并未达到饱和,还可以使用。
所有管路接好后进行了检漏。
11点25分,仪器所有的温度在30度左右,基线仍旧在70万HZ左右。此时我的心里没有底,基线能不能降下来?但坚信我的挽救措施没有大问题,而且相信Agilent的ECD没有那么“娇气”。
12点15分,基线开始往下降。我的信心大增。
5个小时后,基线恢复正常,降到平时的200HZ左右,做实际样品加标回收合格。见图
小结我此次把空气错当载气,经过挽救措施后,虽然对仪器没有造成影响,但现在想起来仍心有余悸。实验员必须有十分的耐心,十二分的细心,越是工作繁忙,越是要做到耐心和细心。如果真遇到操作上的失误,如苏轼《定风波》所写:山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。遇事不慌乱,沉着应对,冷静思考,梳理思路,才能把问题真正解决。
