维权声明:本文为weiqing1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本方法可以针对奶粉,粉状食品冲剂等和NY/T 1372-2007中的饲料中三聚氰胺的测定进行快速筛查,看结果是否超过2.0mg/kg,若超过可以再用HPLC或指定方法进行确认。
具体测定过程如下:- 三聚氰胺内标(13C3)储备液(1mg/mL):准确称取13C3标记的三聚氰胺标准品10.00mg于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,4℃避光保存,有效期为1年
1.1 三聚氰胺内标(
13C
3)中间液(10μg/mL):用100 µL
移液枪吸取
13C
3标记的三聚氰胺储备液(1mg/mL)100μL至10 mL的容量瓶中,用乙腈定容至刻度,4℃避光保存,有效期为3个月。
- 三聚氰胺储备液(1mg/mL):准确称取三聚氰胺标准品10.00mg于10mL容量瓶中,用50%乙腈水定容至刻度,4℃避光保存,有效期为1年。
2.1 三聚氰胺标准品中间液(10μg/mL):用100 µL
移液枪吸取三聚氰胺储备液(1mg/mL)100μL至10 mL的容量瓶中,用乙腈定容至刻度,4℃避光保存,有效期为3个月。
3. 标准曲线:分别移取三聚氰胺标准品中间液(10μg/mL)适量用80%乙腈水配置成10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500 ng/mL标准工作溶液,并加入一定体积的三聚氰胺内标(
13C
3)中间液(10μg/mL),保证标准曲线溶液内标浓度为100ng/mL。
(二)样品前处理
准确称取样品0.2000g于50mL离心管中,加入三聚氰胺内标(
13C
3)中间液(10μg/mL)200μL,再加入20mL 80%乙腈水溶液,超声波提取30min,10000rpm离心3min,取上清液过0.22μm滤膜后供
LCMSMS分析。
(三)仪器条件
1.
液相条件
色谱柱:HILIC 10cm x 1.7 μm
梯度洗脱程序如表1所示:
表1 液相梯度洗脱条件
时间/min | 流速mL/min | A%(5mM乙酸铵水溶液含0.1%氨水) | B%(乙腈) |
0 | 0.4 | 5 | 95 |
0.5 | 0.4 | 5 | 95 |
1 | 0.4 | 60 | 40 |
2 | 0.4 | 60 | 40 |
2.5 | 0.4 | 5 | 95 |
5 | 0.4 | 5 | 95 |
2.质谱条件
2.1 电离模式:ESI正离子
2.2 扫描模式:MRM多反应离子监测
2.3 特征离子如表2所示:
表2 特征离子参数
化合物 | 母离子 | 定量子离子 | 定性子离子 | 碰撞能(ev) |
三聚氰胺 | 127 | 85 | 68 | 18/20 |
13C3标记三聚氰胺内标 | 130 | 87 | / | 18 |
(四)结果计算
X=CV/W/1000
式中X:样品含量,mg/kg
C:机读数,ng/mL
V:溶液体积,20mL
W:样品质量,g
(五)质控
1. 同时做方法空白和加标实验。方法空白<1mg/kg,仪器至多间隔10针进1针方法空白。
2. 标准曲线的回归系数大于等于0.995.
3. 样品加标试验的回收率在70%-130%。
4. 超过定量限的样品,进行双样定量分析, 相对百分比差值小于20%,也可以再用HPLC或指定方法进行确认。
5. 同一批样品相同基质的至少选取一个样品做平行样。
(六)注意事项
1. 样品在超声提取前要涡旋振荡混匀,保证样品充分溶解。
2. 若样品含油脂在提取前可加入一定体积(10-20mL)乙腈饱和正己烷去油,离心后取下层乙腈水层过滤膜后测定。
