维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
搞检测的同志们都知道,盲样考核是必不可少的。不管是内部的还是外部的,定期的还是随机的,避无可避啊!尤其是通过CMA或者CNAS的实验室,那考核简直就可以说是家常便饭了。入职这些年,大大小小的考核我也经历了上百次,也经历了开始的茫然无助,在吸取了一次次有成功有失败的经验后,对考核多了些了解和认识,虽说算不上是驾轻就熟,但是也可以算是为大家提供一个思路吧,让新手们在看到盲样时,不会两眼一黑,脑袋晕晕,心里慌慌,无从下手……接下来就以一个比较简单的考核项目为例,给大家分享下应对盲样考核如何做好准备,最终顺利完成,算是抛砖引玉,有不妥之处,欢迎大家补充和批评指正。
前几个月,我遇到了一个外部例行考核(一年一次,项目随机),是氯化物,比较简单,采用
离子色谱法,测定时间也不长,十分钟一个样品。在知道考这个项目后我心理还是比较有数的,因为长期的检测经验让我觉得这个项目不难,但是也不能掉以轻心,往往越是简单的项目反而会出现无法预料的问题。这次我还是提前一周开始着手准备。
首先准备检测器皿,各个规格的大肚移液管、刻度吸管、容量瓶等等,
其次是查看标准物质的有效期和储备情况,再次是仪器设备以及相关配件的状态。这些都准备、确认好后,
最后进行文案准备,也就是预设曲线的配制,盲样稀释的范围。这是我认为比较关键的一步,因为提前做好预设,才会让自己在做样的时候,能够思路清晰,有条不紊,掌握流程,在出现偏离情况时,及时调整方案。这一步也是我重点要和大家分享的内容。
目前我遇到的考核样品大多出自环保部标样所,因此在考核前,我将现有的环保质控样数据拿出来进行分析,为了方便大家看,我做了一个图:
我实验室现在有的浓度(mg/L)就是这些,我大致做出了不同稀释度下的浓度,并确定相关系曲线的范围,标准曲线准备配制六个点,保证盲样在曲线的中间位置。当然这也是基于日常检测工作中的范围,不要过高或者过低。在这里要说一下为啥要提前做这么一个准备,因为有些考核限制时间,需要你在几个小时之内完成,理想的状态就是一针不错,完全按照预想的方案做好,当然只是理想状态,意外还是会有的……不过能节省点时间就节省点呗~以上图为例,如果你确定好了盲样稀释后的测定范围,可以提前配制出个中间四个点的浓度,因为是一定会用到的,甚至可以先做好,另外两个点在知道大致范围后,补充进去就好。
接下来就是盲样的测定了。本次采用的是现场发样,观摩考核,也就是在监考人员的监视下检测。不过,看到样品我还真是楞了一下,因为这次的盲样不再是以环保的了,而是坛墨质检的……
真的是从来没测过,心里有点突突了呢……不过也就是一瞬间,因为对这个项目我还是比较自信的,不管是哪儿的指控,只要操作没问题,不会有太大偏差,抓紧时间开始检测!
首先,记录盲样编号,这一步还是挺重要的,因为盲样要求报出结果为稀释25倍结果,所以,拿到盲样摇匀后,2到50稀释,随便调用以前的一条曲线,粗测,找一下范围,然后确定带哪一支质控。测定结果是127mg/L,这个结果是偏高的,因为超过曲线最高点了,这样一看,这个样品浓度还挺高,跟质控4.96mg/L的原液很接近了,当然肯定不可能是同一支了……那么盲样就可以进行两步稀释,先稀释25倍,再稀释5倍,这样结果就在20~25mg/L之间,选用10、15、20、25、30、35mg/L的曲线进行测定。质控就选用4.96mg/L,稀释5倍后,和盲样同步测定。
经过曲线测定后,盲样和质控穿插测定,各测定三次,取平均值,盲样的最终结果为112mg/L,质控样为4.96mg/L,还是比较准的,所以我对盲样的结果也比较有信心,最后按照要求进行填表上报。
最后,想给大家一些建议,不只是这种比较简单的考核,其他的考核也一样:
1. 准备工作要充分,提前多准备各种器皿,因为有些考核不提前告诉样品浓度范围,不知道会用到哪些,很多项目的稀释倍数是不能提前预知的。
2. 对于影响因素较多的项目,提前看标准方法的操作要求,排除干扰,力求环境干扰降到最低。
3. 拿到样品一定要先记好编号、看好样品说明(如果有的话),如何稀释、是否需要预处理、浓度范围、结果报出的要求(稀释倍数、有效数字等)、测定方法的要求、结果报出时间等。
4. 对于没有质控的项目,盲样有可能是混合的样品,质控手段就需要改为平行测定、加标回收、仪器比对等方式,同样需要提前认真预设一下。
5. 不要想着自己手上有质控,就一定能和考核样对上,意外还是有滴。另外,有些考核虽然没有处理掉样品瓶上的编号,但是也不要把心思
重点放在不认真检测,直接问同行、论坛盲样的结果上,毕竟不是每次都这么幸运的,因为我有朋友碰到过盲样浓度标错的情况,当然只是小概率事件,但是更加说明了只有提高自己的技术才是王道,侥幸心理要不得!切记!!
