维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我与毒猪肉斗智斗勇
多年前的一个夏天,某地突然发生10+人疑似克伦特罗(俗称“瘦肉精”)中毒事件,本人有幸参与检测及部分调查工作。
1突发案情
某日,数位消费者通过不同渠道反映疑似瘦肉精中毒,次日又有数位消费者反映同样问题。症状基本上为心率加快(120-150次/分)、手抖、头晕等,且均在食用猪肉后数小时出现上述症状。巧的是,经过调查发现,这些消毒者的猪肉均在几个超市购买,而且这些超市均在同一条猪肉配送线路上。因此有理由怀疑此次是瘦肉精中毒,由于案情涉及畜产品,又涉及生猪屠宰场,有关部门决定让我们参与调查及检测工作。
2临危受命
由于2005年前在生猪养殖环节违法使用瘦肉精现象比较猖獗,为了让出具的检测报告具有法律效力,我们实验室采购前处理设备、派员外出培训,于2004年底申请了资质认定,主要项目是食品中克伦特罗残留测定(酶联免疫法),于2005年4月份取得CMA证书。
当时,刑侦检测中心因未配备GC-MS,而未在CMA中申请克伦特罗检测能力;疾控中心配有HPLC,且在CMA中具备克伦特罗检测能力,但关键检测人员外出培训至少需一个月。唯一具备CMA资质且可以迅速开展克伦特罗检测的仅我们实验室一家。临危受命,所有可疑样品均由我们来检测,包括消费者和超市冰箱冰柜中的生猪肉,消费者家中已烹调好的红烧肉、排骨,屠宰场留存的生猪尿样……不管样品如何,先检测了再说,对于未烹调的猪肉,我们按规定出具报告;对于已烹调的猪肉食品,我们提供检测数据和参考意见,但不出具报告。
3条件简陋
现在想起来,当时的检测手段是比较落后的。实验室用于瘦肉精检测的设备只有一台酶标仪,前处理设备也只有匀浆机、旋转蒸发仪、大容量离心机等几台。但好歹我们可以做到当地样品当地检测,省去了送样的时间;而且我们可以收到样品后第一时间开展检测,省去了等待的时间;综合下来,送样到我们实验室的样品,基本可以做到当天收样当天出结果;而如果送样到外地,没有5天以上的时间是不可能拿到结果的。因此,尽管我们只能开展ELISA检测,所得结果也只能仅供参考,但可以排除阴性样品,筛选出的阳性样品再送有关机构检测前,也可以做到心中有数。
4检测及排查
4.1尿样复检
对于屠宰场的待宰生猪,我们每天都采集一部分尿样,进行瘦肉精残留检测。检测结果阴性的,下达准宰通知单,屠宰场凭此进行屠宰作业;检测结果阳性的,该批生猪不得屠宰,一律扣押处理。
正因为如此,所以我们对于当天屠宰的生猪是否含有瘦肉精是心中有数的。但出于慎重考虑,我们启用备样进行检测。结果表明所有尿样均为阴性,可以排除待宰生猪瘦肉精超标的可能。
4.2食品检测
送来的样品很多,如红烧肉、红烧仔排、大排等等。既有不同部门从疑似中毒者家中取来的样品,也有一些听闻消息的消费者担心中毒不敢食用主动送来的样品。对于这些样品,我们均按照GB/T 5009.192-2003进行了检测,结果在预想之中,利用从那几个超市购买的猪肉烹调的食品,有一部分检出瘦肉精残留;而利用其他超市或农贸市场购买的猪肉烹调的食品,均为阴性。
4.3鲜猪肉检测
在送来的样品中,还有几块未经烹调的鲜猪肉,我们同样按照GB/T 5009.192-2003进行了检测,结果仍是同样的残酷,从那几个超市购买的猪肉,也是有一部分检出瘦肉精残留;而其他超市或农贸市场购买的猪肉,均为阴性。
4.4验证试验
究竟这些毒猪肉是怎么来的?是待宰生猪抽检时漏检了,还是生猪屠宰后被污染或投毒?我们进行了分析:
一是这些肉的源头也就是待宰生猪饲喂瘦肉精的可能性很小。我们对屠宰场待宰生猪的抽检是有严格规定的,每个来源都必须抽样,且抽样比例不低于10%。而当天供应超市的问题肉有多个来源,如果说一个来源没有检测出来还情有可原,但多个来源都漏检的可能性实在很小。
二是瘦肉精在这些猪肉中的分布不均匀。那几个超市每天销售的猪肉超过500公斤,即使按每人消费0.5公斤计算,影响面至少也有1000人。但报告有不良反应的只有10+人,两者很不匹配,说明瘦肉精在这些猪肉中的分布不均匀,瘦肉精超标的应该只有一小部分猪肉。
三是什么原因可能造成猪肉中瘦肉精分布不均?如果生猪在饲养环节饲喂了瘦肉精,那么其肉中的瘦肉精含量尽管有一定程度的差异,但也应该大致在一个数量级水平,而不会说这块肉瘦肉精超标,那一块肉不含瘦肉精的情况。出现瘦肉精分布不均匀的情况,只能说明是在屠宰后接触到瘦肉精的。而如果是在屠宰后接触到的,那么即使同一块肉中,也会出现靠近腹壁的含量较高,而靠皮及脂肪的含量较低。
为了验证这些分析,我们从送来的鲜猪肉中找出一块条肉,将其瘦肉平切成三份,最靠近腹壁的编为1号,中间的编为2号,靠近皮及脂肪的编为3号,进行瘦肉精残留量检测。结果1号样品含量超过100μg/kg,2号含量仅10μg/kg,而3号样品则未检出。
5尾声
从超过100+样品的检测结果,以及我们的分析和验证,可以得出这样的结论:这些猪肉确实是屠宰后接触到瘦肉精。而猪屠宰后接触到瘦肉精,很可能是人为投毒!将这些数据和结果报告给有关部门后,有关部门对相关现场和物品进行了勘察。可惜的是,由于时间已过去多天,加之当时相关现场的监控摄像头恰好损坏后尚未修复,此事只能作为一件悬案束之高阁,实在是一件憾事!
