原文由 tang566(tang566) 发表:建议问回标准气体供应商。浓度的单位:ppm,含量是50%,如果是数值,不会跟百分号,这50%是体积比还是50000ppm?需要同标准气体供应商确认。
原文由 依旧NM雅(v3009184) 发表: 谢谢您,我待测的混合气体中只有2~3中成分,目标物数量较少,前期测试了一下标准气体,50%甲烷与50%CO2,用百分比法发现峰面积不是1:1,而是3:7,不知道是不是这瓶气体放太久了,16年底买的,使得差别很大,我打算在再几次,重新配置一瓶新的标准气体
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你这种气浓度高应该不会变质太严重。3/7是正常的,因为氢气做载气时二氧化碳的响应比甲烷大。正是因为每种物质的响应不一样,所以在计算时必须考虑相对定量校正因子。
原文由 依旧NM雅(v3009184) 发表: 一般相对定量校正因子是要自己测定吗?那直接使用外标法,配比三个浓度点的标气,就可以直接知道待测样的气体组分了
