主题:【求助】【气相色谱之家】各位老师,进样口和检测器温度降到多少合适关机呀[问题
浏览0 回复5 电梯直达
lilisun
【问题】各位老师,进样口和检测器温度降到多少合适关机呀
【回复】100以下啊,如果高温关机 有些物质 没有被载气带出 样品会残留在机器内部 影响检测
100度以下可以关机,如果时间够用,可以降到50度。有时赶着下班,不会降那么低。
安平
安平
PAEs
dadgoh
