主题:【讨论】如何判断分流出口捕集阱已经饱和
浏览0 回复26 电梯直达
64142264
如题,坐等回复
安平
forth
不是很容易判断,安老师的方法在非常脏的时候可以看出来,一般情况下能看出来的可能性不大啊。
qqqid
这个还真不好判断。
分流出口接一空柱管,通入FID或TCD,看看进样的时候有没有峰出现。这个办法要仪器上有多的FID或TCD才行,成本高了点。
symmacros
分流出口捕集阱饱和时候,会出现压力上升或基线不稳,出现鬼峰等情况。
安平
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个还真不好判断。
这个办法倒是可以考虑一下。
wazcq
colindrj
wazcq
原文由 colindrj(colindrj) 发表:
没满就换掉。等看到满了就晚了。
8-10个月换一个
那要看做什么样品和频率吧,我的溶剂绝大多数是二硫化碳两年没换也没事啊
colindrj
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
没满就换掉。等看到满了就晚了。
8-10个月换一个
如果有事的话,2w的apc就要换了。买不到后悔药
