原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:我现在已经加了4个1500μL的标液,之前一直用15mL的乙腈提取,这次可否只加15mL-(4×1.5mL)=9mL的乙腈提取呢
加标要用高浓度标液,低浓度的添加体积太大,影响提取液体积和分取倍数,如果是多组分,应该先配混标再加标,试想,如果要做二三十种或更多农残,总不能加几十次吧。1ug/ ml的浓度适合上机,加标一般用10-50的中间浓度,这个浓度可以储备较长时间。在配混标前,切记这些组分在色谱上能分开,如果不熟悉,可以暂按761的分组,上机测试后就可以定保留时间,以后就容易了。
原文由 今天的饭很咸(Ins_acb9edcd) 发表:按照您的添加量,15g样品中添加的标品的量为15ug(10ug/ml×1500ul),样品中的浓度为1ug/g,不是1ug/ml,加标是以样品中组分浓度来表示。您现在单标浓度为10ug/ml,如果再往一起配制混标,浓度会更低,要想保证合适浓度,需要将溶剂挥发掉一部分至准确体积,总之比较麻烦。以后记得高浓度单标在保证分离度的情况下可以配成中浓度混标来加标或者进一步稀释后做工作液来上机。
请问如何配混标然后加标呢?最后加标的体积在多少毫升比较好呢?
我制备了15g草莓样品,用15mL的乙腈提取,想加标1μg/mL。因为购买的标液都制成10μg/mL的容量瓶了,所以想要加标浓度为1μg/mL就需要吸取10μg/mL的标液1500μL,我该如何来制备混标呢?谢谢老师~
