主题:【求助】原子吸收
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_4dc91758
原子吸收火焰法,方法检出限怎么做
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
连续空白样品11次,计算SD
方法检出限=3*SD*V/(b*m)
V为定容体积;
b为线性方程斜率;
m为样品重量。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
GRANT
Insm_4dc91758
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:连续空白样品11次,计算SD方法检出限=3*SD*V/(b*m)V为定容体积;b为线性方程斜率;m为样品重量。
没怎么明白
Insm_4dc91758
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
请问这是方法检出限还是设备。
GRANT
原文由 Insm_4dc91758(Insm_4dc91758) 发表:
请问这是方法检出限还是。
设备
Insm_4dc91758
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 设备
好的,谢谢,有没有方法检出限
Insm_a0619b59
sdlzkw007
方法检出限可能需要样品质量和定容体积以及稀释系数综合计算得出来。比如测试结果是5mg/L,定容体积是25.00ml,称量值是1.0克,那么计算结果就是5ug/ml*25ml/1g=125ug/g=125mg/kg。反过来把检出限定为仪器检出限的10倍浓度,那就把上面的5ug/ml变成对应的数值计算出来即可
冰山
原文由 Insm_4dc91758() 发表:null
一楼老师给出的就是方法检出限
手机版: 原子吸收
