主题:【求助】土壤消解
浏览0 回复10 电梯直达
指缝的烟草味正浓
请教土壤消解的问题,我用的的高压釜酸消解法,取土样0.2g,加4滴水湿润土样,加入6ml硝酸优级纯,然后再加氢氟酸3ml和高氯酸2ml(都是优级纯),放入烘箱180℃烘5个小时,冷却后取出,转移至100ml聚四氟乙烯烧饼中在电热板上180℃赶酸,蒸至约3ml,取下稍冷,再加3ml氢氟酸,120℃飞硅,中间不停摇动,约3ml,温度升高至180℃赶酸,进行两遍飞硅,最后再用1%稀硝酸加0.5ml赶酸两遍,为什么酸还是赶不尽,而且有一个问题是,稀酸加进去没有冒白烟,到近干的时候才冒白烟,这个时候就起不到赶酸的作用,这个怎么解决啊,求帮助
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qq250083771
稀酸加进去没有冒白烟,到近干的时候才冒白烟  这点是肯定的哦,刚开始干掉的是水,水挥发完了以后干掉的才是酸,也能起到赶酸的作用哦
tiger204
指缝的烟草味正浓
原文由 tiger204() 发表:null
哦哦,但是酸赶不完,镍的值特别大,30多的值可以测到50多,空白很小,没有污染,
ldgfive
高氯酸的沸点很高,可能是你的温度不够
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
指缝的烟草味正浓
指缝的烟草味正浓
原文由 ldgfive() 发表:null
我的设定温度180℃,但是一般很难达到,一般就在150左右,是不是因为这个原因造成的?
老兵
赶酸不能赶到白烟冒尽,完全弄干,剩个0.5ml就行了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
指缝的烟草味正浓
原文由 老兵(null) 发表:null
哦哦,那镍值测的大是怎么回事?空白没有污染
wangjunyu
专打小鲁班
太费事了你这,直接弄个高压微波消解就完事了,还弄这么费事干什么,这样消解出来,很多元素有时候测不准的
手机版: 土壤消解
