主题:【求助】谁有将2根不同极性气相色谱柱串联使用的经历?
浏览0 回复19 电梯直达
检测老菜鸟
原文由 blackjack11(blackjack11) 发表:
怎么连接串联部位的??用接光纤的那个仪器吗?就算接上了,不能保证柱子接口的旦体完全平齐吧,要是不齐的话基线怎么能平呢,
有一个毛细管柱连接器。
检测老菜鸟
内径和膜厚要一致,另外你串联的话,你这根柱子应该为短柱,弱极性的柱子应该为长柱,你这个柱子太长了,不合适
simon_gao
全二维GC,楼主的问题基本都能解决。。关键是后面要接扫描速度比较快的TOF,才能比较好的读取全二维数据。成本较高
molecule
langyabeilei
PCM 装一个就可以。可以连接不同的检测器,也可以连接不同的色谱柱,同时进样分析。
我们用的质谱仪,是两根柱子串接的。有一个串接口。
qqqid
原文由 simon_gao(simon_gao) 发表:
你这扯哪去了,人家要是有TOF,还发愁甲醇和丁酮的分离?如果有普通的四极杆质谱都不需要在气相上分离这两个组分。
楼主的目的是用气相现有的条件解决问题。
安平
柠檬绿茶加冰
Agilent有专用的接头 货号:G3182-61580  可选各种不同内径的密封圈配套使用 现已采购,坐等到货后再去实验。
