主题:【讨论】香料原料 稀释10倍 split100:1极性柱
浏览0 回复13 电梯直达
tulipylm0499
进样0.1ul
jasmine abs 香料原料进样量 过多吗?进完后gc 丙酮一直脏 . 这只是一个原料在观察 ,估计其他也差不多。
大家的稀释倍数分流比进样量多少,进样后溶剂空白如何?
GRANT
原料纯度比较高,你当它是100%的,配制其浓度最好在100PPM 左右, 进样 1ul,分流比 20
tulipylm0499
方法是总公司规定的 除非跟错方法了 我就是觉得进样量多了 后面acetone blank 好多次都洗不干净
tulipylm0499
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:原料纯度比较高,你当它是100%的,配制其浓度最好在100PPM 左右, 进样 1ul,分流比 20
算了一下 我现在是你说的容度大概多10倍
GRANT
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:算了一下 我现在是你说的容度大概多10倍
是个经验值,供参考
tulipylm0499
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:是个经验值,供参考
正常过载应该几个丙酮清洗会干净 这个好几次洗升温都不行 ,进样前已确保基线干净的
tulipylm0499
或者 就是这个原料不干净 一直有脏东西出来 但是从第二次丙酮洗后之后 基线都是一样的 脏 保留时间都一样
tulipylm0499
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:换个衬管,老化柱子,切柱头。
都做了 下午找工程师洗fid
valorb
