longwood回复于2007/08/09
对于TEM来说,由于入射角和接收角都很小,因此能够获得的景深非常大,根据你说要获得的图像细节尺寸不同,TEM的景深可以从几米甚至到几公里。因此底片,荧光屏或者CCD位置稍有不同,都可以聚焦,不需要物镜重新聚焦。当然分辨率也不会有影响,至于放大倍数,会稍有不同。不过放大倍数即使是CCD,也没法给出精确值,如果需要定量的结果,必须通过已知样品矫正。因为高压,物镜电流都不是严格确定的。所以无论无何也无法给出完全精确的放大倍数。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 imrwb 发表:对于你所提到的问题,在JEOL的电镜中可能稍微影响像的实际放大倍数和相机长度,在FEI电镜中镜子自动有个补偿,不过现在电镜的景深不存在问题,在你照相时,只要欠焦量很小或为零时,误差在正负5%是允许的。
原文由 imrwb 发表:FEI电镜抬起荧光屏时放大倍数有改变,这是经过厂家软件Calibrate之后自动改变的,这样放大倍数和相机长度更准确了。一般电镜观察时,欠焦量过大,改变物镜电流,物镜焦距发生变化,实际的放大倍数和相机长度是不准的。克服这一点是在正焦情况下通过尽可能调节样品高度到固有高度处。
