原文由 ECHO007(v2769262) 发表:重复性:用相同方法,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所做多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:再现性:传统上把再现性看作“评价人之间”的变异。再现性通常定义为由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。手动仪器受操作者技术影响常常是实际情况,然而,在测量过程(即自动操作系统)中操作者就不是主要的变差源了。由于这个原因,为此,再现性被看作是测量系统之间或测量条件之间的平均变差。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:准确度:指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。反映系差的大小,指数据的均值偏离真值的程度。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 有雷同的意思。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 嗯,有点包含的意思
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 短期重复是当天就行吗?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 就是这样的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 有些标准上的术语很难理解,感觉就是咬文嚼字
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有当天的重复性和隔日重复性的
