主题:【讨论】ICP如何判断光谱干扰?
浏览0 回复20 电梯直达
yyqhyn
首先分析该波长有没有其它元素(特别是待测样品中含量高元素)的谱线干扰,其次观察该谱线的峰形是否对称,如不对称则可能存在干扰
abshuhuhuhu
原文由 router 发表:
原文由 tyg1108 发表:
我不知道如何判断是光谱干扰,只是先用几条谱线分析的结果都不一样.怎么办?
采用曲线拟合可以判断。
这个比较扯淡!!!曲线拟合的适用范围是很有限的,而且不同的曲线拟合方法适用范围不同!!
并且曲线拟合需要有适当的谱线库。仪器提供的谱线库并不一定能涵盖用户分析的样品类别,更别说进行正确的判断!
愿意进行谱线拟合去采集一堆数据,还不如像上面说的简单做几个测试就搞定!
当然搞科研发论文或者搞仪器开发的除外!
风舞杨柳
只要和配置的标准溶液的标准峰不一样,就认为有干扰,无论怎么做都会有光谱干扰,关键是怎么把干扰对结果的影响减小到最少。
zhusiwei
salar0805
我也有相同的问题想请教!
测出的谱线图,积分面积自己可以随便拉动,拉到什么样的位置是正确的?有什么判断标准呢?
salar0805
是不是谱线库里的干扰线越多,我就越不能选择这条谱线呢?
tsgxliy1
用标准样做一个谱图,对照下看曲线的拟合性怎样就知道了
x345396114
tsgxliy1
一般用最灵敏线来做,谱线有干扰所以结果都会有差别的.
bianjiangsnow
通过曲线描迹,观察曲线图的变化,若出现两个峰,表示有干扰。
