主题:【求助】化妆品规范中二甘醇检测资质认定
浏览0 回复6 电梯直达
蝴蝶泉1234
  请教各位大侠,自己实验室没有申请过CNAS资质,对它的资质认定范围还不太了解,有时会遇到一些不太能理解的问题,如,
1. 《化妆品安全技术规范》(15版)中对于二甘醇的检测(2.20)介绍的适用范围是化妆品原料丙二醇中二甘醇的测定,那是不是说除了原料丙二醇,其他原料或者化妆品成品测试二甘醇是不能用这个方法申请CNAS资质的,因为范围不适用呀?
2. 另外,对于甲醇检测(2.22 第一法),《化妆品安全技术规范》(15版)介绍的适用范围是化妆品中甲醇的测定,适用范围很广,但是也遇到过,使用法规中的方法前处理根本没法溶解,后来改变了前处理的溶剂,像这种情况,不完全按照法规方法的测试项目是不能依据这方法申请CNAS资质的呢?
zgao
1. 对,原则上该方法只适用于描述的内容,若实践中证明可用于其它原料,也可以申请,但涉及到方法确认等技术数据是否充分。
2. 改变了前处理的溶剂反而更好操作,这种情况也属正常,此与原标准描述是否具体化等有关,有的标准并未对每一具体的对象有详细描述,只是泛泛而谈,实际应用时需要通过作业指导书等方式细化,同样,不完全按照法规方法的测试也能申请CNAS,前提是要经过足够的方法确认试验。
检测老菜鸟
原则是这样的,成品中你可以使用这个,SN/T 4505-2016 化妆品中二甘醇残留量的测定 气质联用
senke
1、第一个问题可以看出方法是对某一个原料的特定方法,所以不能用它申请其他的原材料和成品
2、这个仅仅改变了溶剂是可以申请的,需要进行方法学的验证。
具体还要看你的方法的范围究竟有多大,具体情况具体分析。
蝴蝶泉1234
原文由 zgao(zgao) 发表:
谢谢,专业的大神
蝴蝶泉1234
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
多谢!一不小心又多GET一个好方法!哎,国家发布的那些法规怎么就不能有个统一查询的地方呢,全靠口口相传了!
蝴蝶泉1234
原文由 senke(lifen4607) 发表:
恩恩,多谢啦!
