原文由 昨夜西风(m3256093) 发表:新色谱柱老化不能连接检测器,防止污染色谱柱。旧色谱柱就没有这个要求了,老化设置程序升温,低于色谱柱最高温度20℃
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:原文由 昨夜西风(m3256093) 发表:新色谱柱老化不能连接检测器,防止污染色谱柱。旧色谱柱就没有这个要求了,老化设置程序升温,低于色谱柱最高温度20℃以前的色谱柱自己涂的第一次用,老化是不能接检测器。现在买来的柱子出厂之前都是老化过的,接检测器老化没问题。只有柱子污染很严重的时候才要断开检测器老化。
原文由黑色豆子(p3134650)发表:按照柱子的外包装上的使用温度范围,不要超过最高耐受温度,不是括号内的温度。按照10℃/min或者5℃/min的升温程序,一直升温到最高耐受温度,最高耐受温度保持几分钟。按照这个升温程序,循环若干次。
