主题:【已应助】GCMS测试PAH,萘的曲线相关线性值(R2)50多,其它15种都在10左右
浏览0 回复28 电梯直达
Insm_378620cc
请教你个问题,最近做PAH的定量方法,新配的混标,得到标准曲线后,只有萘的相关线性(R2)很差,萘的面积和浓度不成正比例,其它15种都在10左右,这可能是什么原因呢?
推荐答案:安平回复于2021/06/12
      首先运行一下程序升温空白,不可以有萘的鬼峰存在,否则可能载气不良。
      检测器电压适度提高一下为好。
      scan方式下,不同的操作条件,TIC图的信噪比会差异较大。详细说说具体的分析条件为好。
砂锅粥
图片看不太清楚。但楼主表述是不是有误,相关系数(R2)怎么可能有几十呢?这是绝对值0~1之间啊。
yxwang1990
萘容易有残留,还有就像楼上说的那样,线性相关系数怎么可能超过1呢?
Insm_378620cc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:图片看不太清楚。但楼主表述是不是有误,相关系数(R2)怎么可能有几十呢?这是绝对值0~1之间啊。
大佬我表达有误,因该是相对标准偏差RSD
Insm_378620cc
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:萘容易有残留,还有就像楼上说的那样,线性相关系数怎么可能超过1呢?
不好意思,表达有误,是相对标准偏差RSD,那我走两针空白看看萘是否有残留,谢谢
Insm_378620cc
本来上传了视频的,不知道怎么没了,另外柱子以前用过,这次刚换回来,没老化,是否有影响呢?还有标液为25ug/mL时最后3种物质响应强度只有1000以内了,但是在网上查别人浓度为5ug/mL时,最后三物质还有很强的响应啊。??
Insm_378620cc
原文由 Insm_378620cc(Insm_378620cc) 发表:本来上传了视频的,不知道怎么没了,另外柱子以前用过,这次刚换回来,没老化,是否有影响呢?还有标液为25ug/mL时最后3种物质响应强度只有1000以内了,但是在网上查别人浓度为5ug/mL时,最后三物质还有很强的响应啊。??
单位错了都是ug/L,不好意思啊
Insm_378620cc
表达有误,不好意思,我走空白看看是否是残留影响
安平
      检测器电压适度提高一下为好。
安平
      sim方式采集数据的话,检测器电压应该适当提高。
      正常的几个ppb,检出是没有问题的。
      哪怕使用s的GCMS-QP2010se低端机型。
      色谱柱和进样口的惰性需要良好。如果检出限不足,建议更换惰性衬管,老化或者更换惰性更好的色谱柱。
Insm_378620cc
原文由 安平(byron1111) 发表:            sim方式采集数据的话,检测器电压应该适当提高。            正常的几个ppb,检出是没有问题的。            哪怕使用s的GCMS-QP2010se低端机型。            色谱柱和进样口的惰性需要良好。如果检出限不足,建议更换惰性衬管,老化或者更换惰性更好的色谱柱。
感谢大神解答,是这个思路??????
