主题:【第七届原创】【开学季】更换GCMS联机电脑
浏览0 回复23 电梯直达
weed2008
维权声明:本文为weed2008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【简介】“新”仪器,老系统,一朝电脑崩盘了!咋办?记一次更换安捷伦7890A/5975C联机电脑的辛酸史。
单位前几年引进的一台安捷伦7890A/5975C,带有一个HP小机箱的整机电脑。因为工作需要电脑连了外网。之前工作站老喜欢出问题,重装过几次。不想,上个月干脆电脑也坏了,死活开不了机,折腾了几天,修不好,请电脑公司的人来,说是电脑太老了,主板坏了。如是申购了一台新的联想整机。对于电脑配置及操作系统,为确保万一,换电脑前还专门电话给800,征求意见,人家回复说:电脑硬件只要求内存双核空间大于等于2GOK,但电脑系统最好装windows XP或是vista,还最好是正版的。 “这么老的系统!”电脑公司送机子过来一听就头大。半天找了个盗版(相对好点儿的) XP给装上了,但是光驱不能用,说是因为新版电脑硬件跟老版系统有些不兼容所致。没办法,谁叫咱非要个XP呢,将就着用吧。完了人家还加了句,因为系统原因,你这电脑双核4G内存可能没有同等条件下win7的快,而且,XP系统就要被淘汰了,最多能曾过今年。怎么不想办法把你们的软件升级下呢?、、、、、、我无语。
电脑到位了,翻出光盘,用U盘拷贝到新电脑上,按提示装上工作站,一切都还算顺利。就是到“设置配置编辑器”IP的时候,因为之前数据全丢,出了点小故障。首先,要保证电脑能上网,其IP设置必须跟单位内部一直,这样一来仪器IP也不能按照软件安装说明书上设置,而且之前仪器上都设置有IP。以前为方便工作站重装,都有记载,可惜跟着老电脑丢了(这里补充说明下,因为之前电脑太老且防盗版工作做得太好,电脑公司说找不到可以上老硬盘的主机,所以里面数据拷不出来)。总之现在仪器IP得到仪器面板里面找,仪器刚来安装的时候看工程师设过。过去这几年了,但偶尔也翻看过,只是从来没有这么有目的性地去找。因此一开始还是有那么点儿费神的!在这里也详细记录下查找步骤(其实蛮简单):
gc: options---“通讯设定值”--- 子菜单“IP”等
gcMS: Network---MSD IP
开机试运行,电脑跟仪器也连上了,重新建立新方法,调谐也通过了,算是松了口气。可问题马上又来了:自动进样器不进样!走单样、系列都是。感觉进样器跟仪器根本没连接上,扒下传输线又重新装上,还是没反应!一进样就出现:“正在远程连接通讯、、、、、、”
再把方法检查一遍,从气相进样针设置、柱温箱温度设置、辅助区温度设置到质谱参数设置,细心看了几遍还是没发现什么问题。想了又想觉得应该是哪儿没设置好。如是继续在工作站上搜寻,找与进样、进样器设置有关的地儿。终于发现,原来重装系统时在菜单“仪器设置”---‘进样口/进样类型’没有改,还是手动进样!嗨!
这两个问题解决了,仪器总算又开始正常了!
小结:
  1、电脑虽方便但还是不如笔头保险,以后重要内容还是在本子上记一笔的好
  2、数据要及时备份,要不电脑坏了,什么都没了
  3、安捷伦的工作站真的需要升级嘛、能升级不?还没纠结清
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
3.安捷伦工作站可以升级,升级要给钱。。
2.我是天天备份数据的,这样就不担心电脑坏了。
1.写在本子上,那要用多少本子啊。。
原天
数据是要定期备份的,机子上的方法,可以直接打印下来,用文件夹保存。
系统基本是向下兼容的,我WIN7的系统也可以装安的软件,你的是什么版本啊,很旧?
雾非雾
联想电脑的XP安装光盘我们就一直留着的,随时准备可以安装。
雾非雾
如果有以前的移动硬盘盒,旧版硬盘就是装在盒里读出来了。
weed2008
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1.写在本子上,那要用多少本子啊。。
恩,我猜可以升级。应该不便宜吧?
你们习惯好啊
weed2008
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢提醒 可以找下 我们旧货还是不少的
weed2008
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们倒也留了一份 但那个盗版太差 装上去工作站开次机要重装一次
也在准备再买个好点儿的XP留着 毕竟买这个肯定比升级软件便宜多了
❤厶大三
千层峰
原文由 weed2008(weed2008) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1.写在本子上,那要用多少本子啊。。
恩,我猜可以升级。应该不便宜吧?
你们习惯好啊
额,是自己习惯了。。公司没要求。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1.写在本子上,那要用多少本子啊。。
恩,我猜可以升级。应该不便宜吧?
你们习惯好啊
工作站按说应该给免费升级的,如果和维修人员私交不错,看能不能让他们帮给装一下。
