主题:可能帮助提高MS灵敏度的手段
浏览0 回复7 电梯直达
2002jung
提高灵敏度可以考虑的手段
1 在全扫描中,提到光电倍增管或者电子倍增器电压是一种立杆见影的手段。极限可以到500V左右或者更高。不过要以牺牲扫描范围作为代价。
2 采用选择离子模式(SIM)。这个就不用多说了。
3 采用不分流或者加压不分流的进样模式。加压不分流的柱头压要经过摸索,不是越高越好。
4 提高离化源的灯丝电流也对提高灵敏度有所帮助。
5 保持一个好的调协状态,对极限检测,手动调协似乎是应当采用的。
6 仪器要“干净”,这个是最基本的条件。源脏了或者柱子老化不好有污染,进样口衬管脏了或者硅烷化不好都对灵敏度有很大影响。
7。进样技术也是一个要注意的问题。
。。。。。。欢迎各位大虾也能够补充,将自己的点滴经验拿出来共享。
2002jung
备注:
电压和电流的调整需慎重,在很大程度上需要丰富的经验,才能取得较好的结果。
simontang
simontang
打压至不可太高,这样是为了保护电子倍增器和灯丝的安全
binglang1985
“1 在全扫描中,提到光电倍增管或者电子倍增器电压是一种立杆见影的手段。极限可以到500V左右或者更高。不过要以牺牲扫描范围作为代价。”这样会不会影响其寿命?
mcds
好的前处理方法,尽可能降低杂质的影响也很重要。
jimzhu
灵敏度降低有各种可能的原因. 最常见的原因列在下面.
1. 样品的问题. (目标组分已经变化了, 或者挥发性的组分丢失了)
2. 色谱柱的问题 (色谱柱被污染了, 固定液降解了,等等.)
3. GC进样口的问题 (衬管脏了, 隔垫穿孔了或者降解了, 等等.)
4. MSD的问题 (离子源脏了, 质量轴漂移了,由于泄漏真空度下降了, 等等.)
5. 连接问题 (由于泄漏样品损失了, 色谱柱穿过密封垫的长度不正确, 等等.)
6. 进样条件的问题 (分流比变了, 吹扫时间太短, 等等.)
7. 进样的问题 (计量不准确, 隔垫碎屑进入注射针头造成吸入样品困难, 等等.)
8. 仪器故障 (MSD故障, GC流路系统故障)
察看调谐结果能够检查 MSD性能. 检查每种潜在的原因,采取必要的措施.
zzymgq
原文由 冰狼(binglang1985) 发表:
会影响寿命
倍增器的增益也会由于使用而逐渐变小,更低的初始电压设置能够在更大程度上补偿后来必然发生的电子倍增器增益下降。
