主题:【求助】水质氨氮测定
浏览0 回复12 电梯直达
李学尧
用纳氏试剂法测定氨氮。我首先用娃哈哈配置浓度为0.2mg/L的氨氮标准溶液500ml,然后用絮凝沉淀法处理200ml上述标准溶液(2ml硫酸锌,氢氧化钠调节ph=10.35)。但是最后测得浓度为0.13 mg/L。很是疑惑为何得到结果这么低?求帮忙解答一下。谢谢。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
楼主可试试不加絮凝的回收率或回算低浓度点,0.2mg/L的氨氮回收率好不到哪里。要是不加絮凝的回收率在90-110%,那就说明是絮凝导致了回收率的下降。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
水源守护者
絮凝沉淀的回收率本就不高,原因主要是反应后黄色物质可能被沉淀物吸附带走。可以用其他方法比如蒸馏法或者校正法预处理
GRANT
Huang
前处理会降低回收率的,低浓度的回收率和测定值的偏差也是比较大的。
楼主有时间的话可以把曲线点经过前处理测定,对比下情况会更清楚。
m3283090
hanxueyixiao
不会差别这么大的,以前配了个0.5mg/L的标液,给我们下面一个公司,她们不知道是标液,以为是普通水样,就是按照絮凝处理后测的0.51
郭景祎
说明絮凝沉淀的过程有损失,看看是不是试剂的问题
李学尧
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:说明絮凝沉淀的过程有损失,看看是不是试剂的问题
硫酸锌和氢氧化钠都是新配的,是不是加入的量的问题,减少硫酸锌的用量是否能好点?
李学尧
原文由 hanxueyixiao(hanxueyixiao) 发表:不会差别这么大的,以前配了个0.5mg/L的标液,给我们下面一个公司,她们不知道是标液,以为是普通水样,就是按照絮凝处理后测的0.51
能告知一下,你同事是怎么处理的吗?谢谢
李学尧
原文由 Huang(v2702202) 发表:前处理会降低回收率的,低浓度的回收率和测定值的偏差也是比较大的。楼主有时间的话可以把曲线点经过前处理测定,对比下情况会更清楚。
如果标液絮凝损失很大的话?那水样加标测回收率,会不会水样的本底值就不对了?
手机版: 水质氨氮测定
