主题:【求助】测非甲烷总烃总烃峰面积极大
浏览0 回复9 电梯直达
p3079083
做非甲烷总烃出现了问题。同一个样品,相隔一天进样,第二天总烃峰面积大了近一倍。
进甲烷标气(平衡气氮气)没有问题,跟以前差不多,进除烃空气,总烃峰(实际上是总烃柱子上的氧峰)也非常大,所以觉得是总烃柱对氧的响应值过大,但是换了总烃柱子,也没有解决问题。
求助还可能是什么问题呢?目前也不可能是样品本身的问题
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
GRANT
非甲烷总烃,你是用针管采的,还是气袋,注意保存时间,和是否给污染了
Huang
总烃柱一般是空柱。除烃空气有问题吗?最好上下谱图。测定条件有没有改变(FID的氢气和空气比例)。直接进室外的环境空气(污染比较少)看下总烃峰情况,对比下除烃空气有没有问题。
wazcq
p3079083
原文由 Huang(v2702202) 发表:总烃柱一般是空柱。除烃空气有问题吗?最好上下谱图。测定条件有没有改变(FID的氢气和空气比例)。直接进室外的环境空气(污染比较少)看下总烃峰情况,对比下除烃空气有没有问题。
总烃柱是硅烷化玻璃微珠,所有条件都没变,除烃空气的总烃峰也变大,但没有样品大的那么离谱,室内空气和环境空气都进了,都是这个情况
xiaogumd11
老化一下看看,老化温度不要太高,玻璃微珠用150度左右老化,走几个程序看看
GRANT
yzguo
我们也遇到过这问题,但未查出原因,后莫名其妙正常了,望高人指点。
cx526521
这肯定是氧气峰呀,氢气、空气的燃烧比例问题,导致氧气出峰太大,通过调节氢气空气载气的比例可以将氧气峰调的很小
色谱
