主题:【求助】GCMS-2010QP
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_d5f8a0e5
請問gcms里設置百分數,實際百分數,參考帶各是什麼意思
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
設置百分數就是你设置的离子比例,實際百分數是样品实际检测到离子比例折算的百分比。
检测老菜鸟
参考带是30,指的是,如果你的标准物质定量离子是67比例,那么样品中实际37到97比例的可以认定是这种离子。
Insm_d5f8a0e5
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:設置百分數就是你设置的离子比例,實際百分數是样品实际检测到离子比例折算的百分比。
是佔目標離子的相對百分比嗎
Insm_d5f8a0e5
我在做標線時沒有涉及到設置百分比呀,是不是默認是我做的標準濃度點裡面離子的比例?
symmacros
原文由 Insm_d5f8a0e5(Insm_d5f8a0e5) 发表:
是佔目標離子的相對百分比嗎
是的。
Insm_d5f8a0e5
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:参考带是30,指的是,如果你的标准物质定量离子是67比例,那么样品中实际37到97比例的可以认定是这种离子。
是不是就是缺省離子允差?
Insm_d5f8a0e5
原文由 Insm_d5f8a0e5(Insm_d5f8a0e5) 发表:是不是就是缺省離子允差?
這個?
GRANT
Insm_d5f8a0e5
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:参考带就是,允许百分比偏差
應該就是我圖中這個離子允差吧?做組份表的時候有設置吧?
lijing320323
手机版: GCMS-2010QP
