主题:【求助】实验室玻璃器皿的洗涤液的配制
浏览0 回复22 电梯直达
想陪你抽抽风
我现在老是心疑,总感觉自己洗瓶子洗不干净,哪位大神救救我
检测老菜鸟
你是清洗什么类型的瓶子,也不用特意配洗涤剂,一般无水珠挂壁可认为是清洗干净。
www
什么感觉?有油渍?像楼上说的水珠不挂壁就可以了。还是觉得有样品残留?烘箱烘
GRANT
洗涤液根据器皿所装有样品不同的检测项目不同有所差异的
担心洗不干净?抽取一些器皿做空白测试,低于该检测项目的方法检出限就可以了
Huang
是不是瓶子或者比色管看上去不是透明光亮的就感觉不干净。以前看到外壁有刮花的情况,也是一直感觉没洗干净。
正常去污粉等洗到不管水珠不挂壁。是在感觉不干净,可以用铬酸洗一遍,以后用稀酸浸泡(一些实验清洗有要求,或者不能清洗的除外),用纯水冲洗就看上去很干净的。
tang566
tang566
测重金属的瓶子,清洗完后可以用10%的硝酸溶液浸泡8小时,再清洗晾干。
如果盛有机溶剂,可以用洗洁精热水清洗,超声波超声,用纯水清洗烘干就可以。
Insm_e5ea6d7b
关键是“器皿中已经盛放了什么、有什么残留”、“器皿将来用于什么项目的检测”。大致程序如此:用刷子粗洗、去残渣,之后。在有洗涤剂的热水中开超声波精洗(容量瓶、试管等必须完全浸没在水里)、自来水漂洗、纯水漂洗、(将用于元素项目的器皿,这时需要放入1:1体积比的硝酸里浸泡1昼夜以上、过纯水漂洗)、塑料篮子里晾干(对于容量瓶等必须倒扣在架子上、自然晾干,不能烘干)。
yy_0324
Insm_e5ea6d7b
对于微小的样品瓶,就是色谱仪器进样器上的。我单位的年轻同事这样做:用3毫升的一次性塑料吸管往样品瓶里移入甲醇,摇几下倒掉,再加甲醇超声波、纯水超声、倒掉、漂洗中超声、漂洗,晾干
