主题:【求助】石墨炉测水中钡
浏览0 回复13 电梯直达
阳光正好521
石墨炉测钡,测定是新更换的石墨管,标曲为0~100ng/mL,标曲是用1%硝酸配的,结果测出来根本就没有吸光度值,要不就是不对,请问一下是怎么回事?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
建议:
1、石墨管涂镧
2、优化原子化温度,避免出现负吸收现象
按照上述方法测试,就可以做出标曲
阳光正好521
第一个好像我们还做不到
第二个我想请教一下应该如何优化升温程序呢?
ldgfive
只有石墨管局部涂镧以后,测试效果才会变好
钡易生成碳化物,直接影响测试,钡的测试波长又在可见区,容易受到石墨管发光的影响,原子化温度不能太高
只有涂镧可以有效解决这个问题
GRANT
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
只有涂镧可以有效解决这个问题
正解!
阳光正好521
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:只有石墨管局部涂镧以后,测试效果才会变好钡易生成碳化物,直接影响测试,钡的测试波长又在可见区,容易受到石墨管发光的影响,原子化温度不能太高只有涂镧可以有效解决这个问题
请问应该如何涂镧呢?
阳光正好521
是需要单独买这种涂镧的石墨管吗?
ldgfive
配制5%的硝酸镧(或氯化镧),取50uL注入到石墨管中,程序升温,连续注入4~5次,就可以使用了
wangjunyu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:配制5%的硝酸镧(或氯化镧),取50uL注入到石墨管中,程序升温,连续注入4~5次,就可以使用了
有没有具体升温程序呢,感觉这么大进样量,干燥时间得很长。
rr丿
原文由 阳光正好521(m3160671) 发表:请问应该如何涂镧呢?
用配置10%镧溶液,石墨管放进去泡24小时,取出烘箱烘干,进样前空烧几次,基本上就可以了。但是,自制的寿命不是很长,我自己做的,可能不到100针,镧涂层就不行了,跟没涂的差不多。
阳光正好521
哦哦,好的,谢谢您,回头我试试
手机版: 石墨炉测水中钡
