紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】做UV时遇到的一点小问题,想请教一下大神们
浏览0 回复5 电梯直达
兩語誩
小弟刚接触UV,遇到点小问题,想请教一下:我用的岛津的UV2450,有同款仪器最好
1.药典规定在做头孢米诺样品鉴别时,在273nm波长处有最大吸收。那么请问你们在做类似的检测时选择测定从多少nm到多少nm的范围,检测间隔是多少nm,最后确定在273nm波长处有最大吸收?
2.接上一问在273nm波长处,这个273nm有没有波动范围?比如273±1nm,或者272.6-273.4nm,总不可能是准准的273.0吧
检测老菜鸟
如果不知道波长,使用全波长扫描,我不知道你说的设置的范围是什么意思,意思是你知道大概的范围是吗,还是在文献上看到有相应的资料?
如果看到文献,标准,知道波长,直接用就好了。何必再扫一次呢
兩語誩
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
药典要求在273处有最大吸收,我怎么做?我要扫描哪个波段??
tang566
原文由 兩語誩(v3090361) 发表:
如果要扫描最大吸收,可以做个波长扫描,263nm-283nm,确认下,你的仪器是否在273nm处对被测物质有最大吸收,如果是的,你后续选用273nm来检测就好。
兩語誩
原文由 tang566(tang566) 发表:
好的,谢谢,不过我想知道为什么选263-283nm段
雨红星宇
用200到300nm 波长扫就可以了,检测间隔0.5nm 吧,如何确定在哪里有最大吸收?这很简单呀,在200到300nm波长扫描的话,会把里面每个波长的吸光度值都显示出来,然后软件会自动给出最大吸收波长的,至于范围,我记得药典规定波长范围是±1nm 是符合规定的
