主题:【求助】重金属采样问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_6fb925cd
为什么沉积柱采样,都是0-10cm,10-20cm,20-30cm呢,深度不能改吗,比如0-15cm,15-30cm,30-45cm或者0-20cm,20-40cm,40-60cm等
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
wangjstw
讨论问题时,最好多写几个字,把来龙去脉略微交待几句。
譬如话题中的“沉积柱”,可能许多人是不了解的。
Insp_6fb925cd
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
哦,谢谢,沉积柱就是不锈钢管子,用来采集土壤样品,采集土样自土壤表面以下0-10cm,10-20cm,20-30cm,一般文献都是这三个间隔,所以我想可不可以把这间隔增大一点。
wangjstw
原文由 Insp_6fb925cd(Insp_6fb925cd) 发表:
有点说外行话的嫌疑。我们实验室也做土壤,监测项目也有汞、铅等重金属,但采样方法却略有不同。
30厘米以内采样,与作物根部能够到达的深度基本相符。监测这个深度的土壤污染水平,就可以追溯作物污染风险了。超过30厘米是可以采,目的和意义呢?
估计土壤监测中的深度要求也不是很严格、很一致。随便搜索了一下,看到的土壤采样器,10、20、30厘米的刻度并不普遍,揣测不同监测目的有不同的采样方法了。如果真喜欢这个问题,多搜索些标准看一看,技术上已经很成熟、已经标准化的东西,大多没有讨论的意义了。
2019/1/5 18:23:30 Last edit by wangjstw
Insp_6fb925cd
我想弄明白这个,才知道我的有没有创新点,这样文章才好写啊
wangjstw
不破不立,探讨采样、监测方法,剑指国家、行业标准的论文很多,我也经常读。但此类文章往往建立在对相应标准的应用、研究之上。
论坛中的讨论,侧重于基础交流,深层次的研究比例极低。
Insp_6fb925cd
谢谢
手机版: 重金属采样问题
