主题:【讨论】血浆加入5%甲酸置于-20℃冻存,化冻后呈果胶颗粒状,求解?
浏览0 回复5 电梯直达
歪果仁zZ
血浆加入5%甲酸置于-20℃冻存,化冻后呈果胶颗粒状,求解?是由于ph的改变,一些物质的物理状态发生了变化吗?评论区放照片,特别像果粒橙...
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
估计发生物理化学变化了,如果不影响目标物测定,测定前混匀。
歪果仁zZ
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:pH值很低,估计产生化学变化了
ph在4左右,不知道怎样才能避免这个现象,怕文章投稿受阻
歪果仁zZ
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:估计发生物理化学变化了,如果不影响目标物测定,测定前混匀。
ph在4左右,不知道怎样才能避免这个现象,怕文章投稿受阻,应该不会影响测定物,此举就是为了改变ph接近pka使药物稳定。谢谢回答
