主题:【求助】用液相色谱以及新的C18柱子测定样品,峰提前了
浏览0 回复23 电梯直达
爱吃苏蟹蟹
液相色谱和新买的C18柱子测定样品中的8种生物胺,这次的每个生物胺的峰竟然提前了很多,而且还有一个峰没有出来。这是第四次用这个新的C18柱子,前3次测定的时候8个样品的峰都分离出来了而且图谱比较好看(前几次设定的条件都一样包括温度流速波长流动相温度等等,除了有些时候需要响应值高一点进样的20ul,其他时候进样都是10ul)。隔了2天左右我又用这个柱子测定以前的样品,条件跟之前一样,进样的20ul,但是峰提前了很多全部挨得很紧,而且有一个峰都没有出来,很崩溃,本来这个新柱子的出峰条件已经摸索好了,现在竟然出峰又提前那么多了,请各位高手出出办法。
moviehua
应该是柱子没有平衡好,多平衡一段时间再试试。然后同样样品连续进样看一下这几针之间的重复性,再判断是否是一只提前并少峰。
爱吃苏蟹蟹
原文由 moviehua(moviehua) 发表:应该是柱子没有平衡好,多平衡一段时间再试试。然后同样样品连续进样看一下这几针之间的重复性,再判断是否是一只提前并少峰。
这次测定我测定了8个生物胺的单独的标准液,还测定了一个8种生物胺混合标准液,8个生物胺的单标图谱都提前了,最后一个混标图谱也跟单标一样也是提前的。但我平基线平定了大概70分钟,用60%的乙腈和40%超纯水平的,最后基线平定在正负2.5之间,
sdlzkw007
等度洗脱还是梯度洗脱,会不会是流动相组成有问题。
爱吃苏蟹蟹
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:等度洗脱还是梯度洗脱,会不会是流动相组成有问题。
是剃度洗脱,没测定的两天,流动相都密封了。第一张是提前很多的,第二张是头几次测定都正常的
moviehua
重新配一下流动相呢,感觉有机相比例比理论值高?
爱吃苏蟹蟹
原文由 moviehua(moviehua) 发表:重新配一下流动相呢,感觉有机相比例比理论值高?
流动相A是超纯水,B泵是色谱级乙腈。没有混合在一起,分开的
moviehua
原文由 爱吃苏蟹蟹(Insp_95312ab9) 发表:流动相A是超纯水,B泵是色谱级乙腈。没有混合在一起,分开的
这台仪器做不做其他项目?做其他项目色谱峰有没有变化?还是说只是这个样品出现了这种情况
爱吃苏蟹蟹
原文由 moviehua(moviehua) 发表:这台仪器做不做其他项目?做其他项目色谱峰有没有变化?还是说只是这个样品出现了这种情况
目前只有我用这个柱子做生物胺测定
爱吃苏蟹蟹
检测老菜鸟
