主题:【求助】测定多糖样品中的单糖,可以用ODS-3(C18)的柱子吗?
浏览0 回复21 电梯直达
恶灵骑士
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
测糖一般用示差检测器或者蒸发光吧,没有这两个检测器你也可以照文献方法试试
文献上说,衍生化后可以用紫外检测器!!
恶灵骑士
应该可以的,不同厂家,代码不一样
就担心衍生化后在我们当前的柱子上分离度不好,但是我看人家文献上分离的不错!我怎么从理论上判断我们的柱子和文献上的一样不,是看看里面的填料吗~
恶灵骑士
柱子的规格也一样吗?
规格,您说的是长度内径这些吗?还是填料呢~~
恶灵骑士
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
型号不同但C18基本填料都差不多.可以试一下。
好的~~感谢
恶灵骑士
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般还是专用糖柱效果好
要是有糖柱是不是不用衍生化就可以分离呢
原文由 恶灵骑士(v3176091) 发表:
要是有糖柱是不是不用衍生化就可以分离呢
是呀,分离的效果还好
夏天的雪
填料信息一般都很少的,有些是技术专利。可以先用普通的C18的柱子试试,注意用长柱有利于分离。分离不好,有条件可以买文献中的柱子试
夏天的雪
文献上说,衍生化后可以用紫外检测器!!
可以尝试一下,先做单标试试衍生效果,然后再考虑分离
夏天的雪
填料不可能是一样的,同样是C18,都是经过改性过的,但是首先得是C18,然后看长度、内径、填料颗粒大小
夏天的雪
是呀,分离的效果还好
衍生是为了有紫外响应吧,糖柱用在示差检测器和蒸发光上面的好像多一些
