原文由老兵(wangliqian)发表:光度法都涉及一个浓度的线性范围,靠上限的点出现偏低的拐点很正常,要么把这个点舍去,取次高的点;要么通过调节波长或光程降低灵敏度来使最高点在线性范围。
原文由 夕阳(anping) 发表:仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:测试结果和图谱:疑问和求助内容:
原文由 deer(lujun710711) 发表:你的曲线范围设置合理吗
原文由 m3247375(m3247375) 发表:曲线0.995以上就可以
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:我用的是氘灯 石墨炉测镉,最高曲线点浓度是2ug/L。我的疑问是,用石墨炉测量的时候最高点会下降拉低曲线(用火焰法测其他元素也有这种情况)。期中有专家说过是因为我预热时间不够(虽然可能有这个原因,不过按照我当时的情况,这个解说有点勉强),所以我来请教一下大家!
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:提高灯电流,低的灯能量最容易使cd产生明显自吸而曲线下弯
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:最高浓度为2ug/L镉标液,这个浓度不算高,标曲不应该“弯头"的。楼主上传下数据吧!手机拍下传上来就行
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:这个一直都是用这个条件,这个可能性不大吧?而且领导不可能会让我弄的,因为他们也不懂
