主题:【求助】不同液相机子测试同一种产品,里边某一组分在某一个机子上偏小,和柱子有关系么?
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_5912dc68
不同液相机子测试同一种产品,里边某一组分在某一个机子上偏小,和柱子有关系么?检测其他东西都没问题
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
柱子是有影响,不过每个仪器对物质的响应不只是柱子。组分偏小是最后测得的含量偏小吗
Insm_5912dc68
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:柱子是有影响,不过每个仪器对物质的响应不只是柱子。组分偏小是最后测得的含量偏小吗
是的,含量偏小
言逊
有水有渝
dadgoh
Insm_5912dc68
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:含量小时,仪器整体的灵敏感影响更大
我想测试一下我的仪器的灵敏性,有何高见呢
我是风儿
原文由dadgoh(dadgoh)发表:和柱子,仪器(特别是检测器)都有影响。
应该是的
夏天的雪
用的什么方法定量的,外标法还是面积归一化法?可以往样品中加入一种能检出的物质,如内标法一样,看看加入的物质是否会出现含量的不同
Insm_5912dc68
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:用的什么方法定量的,外标法还是面积归一化法?可以往样品中加入一种能检出的物质,如内标法一样,看看加入的物质是否会出现含量的不同
嗯嗯,明天试一下外标,验证一下仪器
夏天的雪
原文由 Insm_5912dc68(Insm_5912dc68) 发表:
嗯嗯,明天试一下外标,验证一下仪器
低含量的时候误差会大一些的
